Festplatte zu voll, Rechner zu hoch getaktet, Cache nicht groß genug, Auslagerungsdatei abgestellt oder zu klein, Ram defekt, Registry zugemüllt?
Dieses Problem kann auch auftreten, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
Die Funktion "Schreibcache auf dem Datenträger aktivieren" für Ihren Datenträger ist aktiviert.
Ihr UDMA-Festplattencontroller (Ultra Direct Memory Access) ist auf eine der folgenden Arten konfiguriert:
Sie verwenden ein 40-Draht-Verbindungskabel statt des erforderlichen 80-Draht-, 40-Pin-Kabels, um das UDMA-Laufwerk mit dem Controller zu verbinden.
Ihre BIOS-Einstellungen sind darauf konfiguriert, schnellere UDMA-Modi zu erzwingen.
laut M$:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;330174
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;321733
Mögliche Abhilfe schafft das deaktivieren des Large System Cache entweder direkt ueber die Registry (LargeSystemCache = 0) oder Rechtsklick auf Arbeitsplatz->Eigenschaften->Erweitert->Systemleistung->bei Leistungsoptionen erweitert->
Speichernutzung auf Programme und nicht auf Systemcache festlegen->Neustart.
Nach der Installation von Ati Karten auf WinXP auf einer NTFS Partition kann es beim Neustart zu Fehlern aufgrund von nicht erlaubten Schreibversuchen/Zugriffen auf die Festplatte kommen:
Fehlermeldungen aller Art aufgrund fehlgeschlagener Schreibversuche auf die MFT, das System kann anschliessend unbrauchbar sein und/oder chdsk versucht bei jedem Neustart die Partitionstabelle zu reparieren. Das ganze laeuft im Zeitlupentempo ab.
Betroffend hiervon sind hauptsaechlich Dx9 Karten, obschon das Problem auch schon bei R200 Karten festgestellt wurde. Der Fehler tritt nicht bei allen Systemen auf, kann aber falls ein System davon betroffen ist beliebig reproduziert werden. Ueber die genaue Ursache des Phenomaens scheiden sich die Geister (Treiber/Win Bug, oder evtl das Standardmaessig aktivierte SBA bei verschiedenen Ati Karten) Laut Ati soll das Problem seit dem Cat 03.1 behoben sein, in der Praxis allerdings tritt das Problem auch auf neueren Cat Versionen noch auf.
Achtung: Einige ATI-Nutzer berichten, dass dieses Problem unter gewissen Umständen auch auf FAT32 Partitionen aufrtitt. Also auch hier den Large System Cache deaktivieren.
