Fehlerhafte WD Festplatte
DerErdBaer
Dez. 2008
ich hab ein "kleines Problem" mit einer meiner HDDs.
Handelt sich um eine WD2000JD die ich vor ca. 4 1/2 Jahren zusammen mit diesem Rechner gekauft habe.
Vor ca. 1 Jahr fingen die Probleme an, ich wollte auf die Festplatte zugreifen da hing sich der PC nach kurzer Zeit einfach auf und nix ging mehr. Naja Festplatte ausgestöpselt alles ging normal. Zu meinem Bruder rübergegangen dort angeschlossen, lief ganz normal und ich konnte meine Daten sichern. Hab sie dann ne ganze Zeit liegen gehabt weil die Zeit zum rumprobieren knapp bemessen war. Jetzt mal wieder ausgegraben, bei meinem Bruder formatiert und bei mir wieder angeschlossen. Und siehe da läuft erstmal normal.
Dann ein HDD Tune Scan gemacht und die ersten beiden Scans (wurden beide vorzeitig abgebrochen) zeigten 1,5% - 10% rote Sektoren an, während ein Scan am PC meines Bruders 0% ergab.
Danach noch 2mal gescannt und beide male 0,0% rote Sektoren.
Ich würde gerne die Smartdaten auslesen, bzgl fehlerhafter Sektoren, aber irgendwie scheint es mit meinem Asus A8V Deluxe nicht zu gehen (was auch schon wieder merkwürdig ist, weil ich sicher bin das ich sie schonmal auslesen konnte...)
Nun meine Frage, kann ich
a) Die Smartdaten irgendwie nochmal ausgelesen bekommen ?
b) Wie sehr kann ich der Platte noch vertrauen, bei 3 vs 2 HDD Tests ?
c) Gibts noch andere Testprogramme die ich durchlaufen lassen kann um fehlerhafte Sektoren festzustellen, wenn ja welche ?
d) Kann das Problem auch an anderen PC Komponenten liegen ? Will sagen Wechselwirkung die die Leistungfähigkeit der Festplatte beeinflusst ?
Grüße
d) Ja, wohlmöglich ist dein Sata Controller hin oder im Betriebssystem hat sich ein Fehler eingeschleust.
Was Du machen solltest, wäre Dir eine Linux Live CD oder ein Windows Pendant zu besorgen und dann die HDD testen.
Du solltest außerdem auf die Herstellertools setzen.
http://linuxnetz.wordpress.com/2009/04/23/festplattenanalyse-mit-smartmontools/
http://crystalmark.info/ Crystal Disk Info. Von deutschen Servern laden.
http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539
http://www.ultimatebootcd.com
http://www.derpcfuchs.de/western-digital-festplatten-tool.html
Ja das ist etwas blöd bei diesem Board (hab es selbst auch, allerdings nicht in der Deluxe-Variante), bzw. dem Verbauten VT6421 Controller. Du hast auf dem Mobo 2 Sata-Stecker, kannst aber nur von der 1. HDD die Smart-Werte auslesen. D.h. ggf. Stecker-positionen auf dem Mobo tauschen und Boot-Reihenfolge im Bios ändern.
Zum auslesen kannst du CrystalDiskInfo oder Aida32 nehmen.
Jyskall schrieb:
Kabel ausgetauscht, anderen Sata/IDE Anschluss auf dem Board verwendet?
Nicht bewusst.
Momentan kann ich weder von der einen noch von der anderen Werte auslesen. Hab beide Platten am Promise Controller hängen und nicht am Via.
Danke für die Links, wenn ich dann keine fehlerhaften Sektoren finde, kann ich ihr dann trauen wie "am ersten Tag "?
Vertraue nie einer HDD, die Wahrscheinlichkeit ist doch schon seh hoch, dass diese zumindest zu diesem Zeitpunkt noch halbwegs in Ordnung ist.
Nimmst Du die Informationen von Cytrox noch dazu, läuft es wohl auf den misen Controller ser zusätzlichen Sata Ports hinaus.
Ich hab jetzt vor 2-3 Tagen, 6 Stunden lang das WD Tool drüber laufen lassen, keine Fehler gefunden.
Eben gerade dann die Meldung "Windows Datenverlust beim Schreiben in E:\$Mft..."
Selbige Fehlermeldung war es auch die meinen PC früher zum einfrieren gebracht hat.
Bisher hat meine Suche erbracht das vom Jahre 2002 an alles Mögliche für den Fehler verantwortlich gemacht wurde, von Kabel über Controller bis Grafikkartentreiber uvm., aber bis dato hat sich keiner mehr zu den Themen geäußert worin für sie nun die Lösung bestand.
Wie gesagt formatiert habe ich die Festplatte bereits einmal was wie man sieht langfristig nicht den Erfolg gebracht hat der gewünscht war.
Gibt es heutzutage eine Lösung für das Problem ?
Nein, 2002 war die Anfangszeit des Satas mit schlechten Controllern und Kabeln und schlechten Treibern. Bis dato hat sich zwar die Qualität verbessert, aber Die Fehlerursachen sind geblieben.
Du kannst diese WD HDD am besten bei deinem Bruder als Dauertest anschließen. also über Wochen.Sollte sich dort kein Fehler zeigen, wird es definitiv dein Mainboard bzw. der Controller sein.
Alternate 3
