Fehlermeldung : Warnung 12v voltage 2,248
Theodex
Feb. 2016
Nach Upgrade meines pc mit
Asus Z170 gaming mainboard
i7 6700K
Habe in rechte untere Ecke meldung rot angezeigt: Warnung 12v voltage 2,248v.
Kann mir bitte jemand sagen was das bedeutet?
Danke
Wenn nur 2.x v anliegen würden anstelle 12v , würde dein PC nicht booten.
Daher sage ich mal ist es nach dem Upgrade eine Fehlinformation eines Tools was bei Deinem PC läuft.
Hi
Wird das im Bios/UEFI auch bei den Spannungen angezeigt ?
Falls ja , Mainboard Tauschen.
Der Rest der neuen Hardware Z.b. dem Netzteil währen gut.
Mfg.
Wo kommt die Meldung?
Aber die Logik gebietet ja schon, das der Wert von 2 V falsch sein muss.
MfG
Also ich hate vorher anderes mainboard mit cpu drin und alles lief 100%.Und keine warnung meldungen.Und mainboard wurde schon einmal ausgetauscht.
klingt nach den asus schrott tools wie ai suite... die zeigen in den meisten fällen quatsch an
Dieses meldung kommt ca. 3-5 min nach dem hochgefahren ist in Desktop.
Soll ich vielleicht die AI Suite deinstallieren?
Kannst auch schauen ob es eine neuere Version gibt wenn du an dieser hängst.
Habe gleiches Problem mit einem ASUS Board gehabt. Es lag an diesem ASUS AI Suite. Diesen Mist am besten gar nicht erst installieren.
Ja, bitte tu das. Du siehst ja, das sie völligen Quark anzeigt. Wie schon gesagt, wenn wirklich nur 2,248V ankommen würden,d ann würde der PC nicht Booten. Also was willst du mit einer Software, die offensichtlich falsche Werte anzeigt? Und ... ist nur der Wert falsch oder andere vielleicht auch?
Offtopic: Das war schon vor 15 Jahren so. Software, die direkt vom Hersteller kommt war schon immer Murks. Drittanbieter waren meist immer besser. Das ist mir aber völlig unlogisch. Denn der Hersteller kennt doch sein Produkt bis zur letzten Leiterbahn. Er müsste die perfekte Software dafür programmieren können.
Ja,das denk ich auch
Übrigens,uefi gecheckt und spanunngen sind korrekt angezeigt 12v 12,XXX usw.
wird von den tools falsch ausgelesen.
halt mal ein multimeter an die 12V Schiene dann weist es genau.
