Festplatte 35GB zu wenig.
J4ck D4ni3l's
Dez. 2007
Hallo, ich hab neulich bei ebay eine 5ooGB externe samsung festplatte erworben, die kam heute. Ich habe sie dann angeschlossen und sie hat nur 465GB angezeigt, dann dachte ich vllt sind noch unpartitionierte bereiche drauf, habe nachgeschaut und festgestellt das dem nicht so ist. Ich weis das Festplatten immer etwas kleiner sind als angegeben, aber 35GB? das finde ich doch etwas krass. Nun wollte ich fragen ob ich noch etwas vergessen habe was sein könnte, und was ich machen soll wenn dem nicht so ist.
danke im vorraus
MfG J4ck
vollkommen normal und in ordnung. platten haben nie die kapazität die drauf steht, da hersteller immer in 1000er schritten angeben anstatt wie korrekt 1024
500 / (2^10)^3 * 1000^3 =465
hersteller und windows nehmen eine verschiedene basis (10 und 2)
bei den herstellern ist kilo=1000 bei windows ist kilo=2^10=1024
daher der unterschied
genaueres erfährst du wenn du die sufu nutzt, gab es schon öfters ellenlange diskussionen zu
EDIT: ich bin zu langsam :D
hmmm ok danke. ich kenne es halt nur das geringe differenzen da sind und nicht eine von 35 GB.
danke für die schnellen antworten
Die Differenz steigt mit der Größe der Festplatte. Bei einer 1000 GB Festplatte beträgt sie schon 70 GB. Habe dazu mal vor längerer Zeit ein Artikel verfasst: http://vrisom.de/?q=node/17 (ganz unten)
je größer die kapazität desto größer die abweichung;)
bei 1000 GByte ist schon nen unterschied von 70
bei einem terabyte noch mehr :)
Ok nochmals vielen dank für die schnellen und umfangreichen antworten... dann muss ich mich wohl damit abfinden. Vielen dank ;)
MfG J4ck
@buuge nein 1024gb sind ein tb.
Weil es ja auch richtig ist. 1TB sind 10^12 Byte oder 1000GB. Die 1024er-Rechnung ist unter den Präfixen schon lang nicht mehr zutreffend. Was Micha83411 meint sind Gibibyte und Tibibyte.
buuge schrieb:
:freak: 1000gb sin doch 1tb?
da haste ja deine problematik;) 100 oder 1024?
pro 1000er präfix was du weiter hoch gehst wird der fehler größer
wenn wir alle in byte rechnen würden hätten wir ja kein problem
kannst ja mal nachrechnen ob der unterschied bei 1000gb und 1tb gleich ist:)
Die Zeiten, in denen du noch getrost in Byte rechnen konntest sind nur leider vorbei ;)
Eigentlich ist es ja einheitlich geregelt, es hält sich bloß kaum jemand daran. Selbst im Studium wird es noch falsch gelehrt, kein Wunder also, dass die Frage immer wieder kommt.
1024 GiB sind 1 TiB
1000 GB sind 1 TB
eigentlich ganz einfach ;)
So ist das mit der Gewohnheit, aber danke für den Tipp :D
Da fällt es nur nur kaum jemandem auf, aber bei den heutigen Festplatten gibt es sicher einige Kunden, die das ärgert. Nicht ohne Grund legt Samsung ja beispielsweise Zettel dabei, die die Berechnungsgrundlage erklären.
