Mobile Footer Layer
Festplatte als Slave // arbeitet beim Start als Master
snoopy-23023
Feb. 2011
Hallo PC meisters
Ich bin neu hier!
Was PC´s angeht ein noop!
also das Problem !!
Eine Festplatte in meinen PC eingebaut!
Sie soll als Slave arbeiten , wird auch im Bios so angezeigt! aber beim Start will er nur von Booten / starten obwohl sie als Slave gemeldet ist!
steht aber an erster position :freak:
Die alte steht an Dritter und ist als master angezeigt!!
Von welche er dauerhaft booten soll läst sich im Bios nicht um stellen! ist bei dem Bios nicht vorgesehn!!:freak:
Fals das noch Wichig ist!!
Die Altefestplatte an dritter position ist mit dem neuen Daten kabel ( santa odero)
Die Neu/alte die im Bios ab erster position steht, ist über das alte Breitbandsteckerkabel angeschlossen ! (ist formatiert mit CClean)
Kann mir jemand helfen!! das ist zum verrückt werden!
es nervt gewaltig bei jedem Start das Bios auf zu machen um die Andere platte anzuwählen! :cool_alt:
Danke für die hilfe!
Willkommen.
Gewöhn dir bitte eine vernünftige Schreibweise an.
Ob eine IDE Festplatte auf Master oder Slave ist und ob auch SATA Platten dabei sind, ist heute generell egal, man kann von jeder HDD aus booten.
Es MUSS dafür eine Option im BIOS geben, mit der man einstellt, welche HDD gebootet werden soll.
Welches Mainboard hast du? Steht auf dem Board drauf oder du kannst es auslesen mit Everest oder CPU-Z.
Oder ist es ein Fertig-PC Marke MediaMarkt/Aldi etc.?
Zusatz:
Master/Slave hat auch gar nichts mit der Bootreihenfolge der Platten zu tun. Es ist lediglich eine Zuordnung, welches Laufwerk an einem IDE-Kabel das erste und welches das zweite Laufwerk ist. Du kannst ja schließlich 2 Laufwerke an einen IDE-Anschluss des Mainboards anschließen.
Am Ende des Kabels (schwarzer Stecker) ist generell Master zu setzen und in der Mitte des Kabels (grauer Stecker) sollte Slave sein.
Hallo freshprince2002
Noch mal das Problem :
Wenn ich meinen PC anschalte und er hochfährt möchte er von der besagten Festplatte
Laden /Boten /Starten
Kann er aber nicht weil sie auf der Platte keine Daten oder BS befinden!
Strg + alt + entf Startet er neu!
Jetzt gehe ins Bios !!
Dort steht die Neue Platte an Position 1 und Slave
Alte Platte Position 3 und Master
Das um Stellen ist in dem Bois nicht möglich! Warum Keine Ahnung( Kannte ich bis jetzt auch nicht)
Nun der PC ist von HP
Das Mainbord: Ich weis nicht von wehm das ist! auf den Mainbord kann ich auch nicht den Hersteller erkennen!
Nun zu den Festmplatten anschlüssen!
Die alte Platte ist mit dem Neuen anschlüssen angeschlossen ( die schmalen Stecker S-ATA)
Die neue Festplatte ist über das alte Breitekabel angeschlossen!
Fals das noch wichtig ist : Vista 32bit
Der Pc lädt nur Vista hoch wenn ich im Bios die Masterplatte an wähle sonst nicht!
das muss ich jedes erneut machen um Vista zu Starten!
Sonst macht der Pc nichts!
Gruss snoopy
Im Bios die Startreihenfolge so verändern, das dein Rechner von der HDD bootet die du willst.
Ohne richtige Informationen was für ein PC du hast, kann keiner dir weiter helfen.
MS Windows Home Premium 32bit SP2
AMD 64x2 Dual Core Procoessor 4600+ 2,4 GHz , 4GB RAM , Geforce 7300 LE
Hp Modell: t3740.de
Pc veränderung zum orignal RAM erhöht von 1 auf 4GB Ram
Leider läst sich im BIOS nicht umstellen!!
Versuche gerade Bild vom Mointor zu machen und es dann ein zu stellen!
Gruss Snoopy
Nachtrag : Informationsliste Wert
Motherboard ID 12/15/2006-C51/MCP51-A8M2N-LA-00
Noch mehr für euch fals ihr das auch braucht:
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Copyright 2006 by Hewlett-Packard Company Rev. 5.04
Datum System BIOS 12/15/06
Datum Video BIOS 09/18/06
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation h**p://www.phoenix.com/en/products/default.htm
BIOS Aufrüstungen h**p://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Habe ein Paar Daten eingestellt!
Das Problem war das ich nicht im Bios War sondern nur im Boot Mainmenü !!
Da ich jetzt in das Bios reingekommen bin hat sich mein "Problem " erledigt
Jetzt läuft er wieder normal!
Danke für die Hilfe !!
Alternate 3
