Festplatte hängt bei Schreibzugriff?
Tomasius
Nov. 2005
Habe seit gut einem Jahr eine SAMSUNG HD103SJ. (1TB)
Seit neuesten habe ich das Problem, dass die Festplatte beim Schreiben immer wieder kurz hängt. Wenn ich zum Beispiel etwas herunterlade bleibt der Download plötzlich stecken, Musik, die von der Platte abgespielt wird bleibt hängen, der Explorer und Programme auf der Platte hängen.
Nach ca 20 sek springt der Download dann wieder an und Musik, Explorer laufen wieder normal weiter.
Auch wenn ich bei HD Tune einen Benchmark mache fällt die Transfer Rate nach einiger Zeit auf 0,4 MB/S ... dann hängt alles 20 sek und dann läuft es normal weiter ...
Problem besteht nur bei dieser Platte. Wenn ich auf eine andere herunterlade habe ich keine Probleme.
- Datein alle lesbar und soweit in Takt
- SMART zeigt mir keine Probleme an.
- Defragmentieren der Platte hat nix gebracht.
- ChkDsk wird abgebrochen weil nicht genügend Speicherplatz um Volumesbitmap zu berichtigen? Platte aber nur 50% voll
- Surface Check von EASEUS Partition Magic und HD Tune ohne Probleme
Was könnte das sein?
Wie behebe ich das ChkDsk Problem?
Vielen Dank für eure Anregungen!
EDIT: Habe mit dem Samsung ESTool eine Diagnose gemacht und bekomme: Error AJ41 RAM Error
Es wird vorgeschlagen die Platte zu löschen und es nochmal zu versuchen.
Ist die Platte hinüber, oder kann ich sie durch löschen weiter verwenden?
Lösche wie vorgeschlagen und versuch es noch einmal, sollte der Fehler mit den aktuellen ES-Tools wieder auftauchen, den Samsung Support kontaktieren zwecks Garantie-Umtausch der Platte.
Hier hatte auch jemand diesen Fehler:
Samsung today suggested RMA'ing the drive to them.
Vielleicht solltest Du nochmal mit memtest86 prüfen, ob nicht auch ein RAM Fehler im Board selbst vorliegt, so selten sind die auch nicht und verursachen teils die seltsamsten Fehler.
Bitte poste doch einmal die SMART Werte der betroffenen HD, falls der Test des Arbeitsspeichers erfolgreich war.
SMART Werte waren ok ...
Mittlerweile hat die Platte ganz den Geist aufgegeben ... lässt sich nicht mehr formatieren oder beschreiben!
ich trage sie morgen zum Händler ... Garantie habe ich noch... mal schaun was der macht ...
Danke trotzdem für die Tipps
