Festplatte nur im Slave Modus lauffähig !
VKB
Feb. 2003
ich habe folgendes Problem: Eine neue Festplatte ist nur im Slave-Modus funktionsfähig.
Ich habe also zunächst die neue Festplatte normal als Slave rangehängt, da ich den Inhalt der ersten Platte auf die zweite kopieren wollte. Dies habe ich getan, hat wunderbar geklappt. Daraufhin die alte ( Master ) Platte ausgebaut. Als nächstes habe ich nun die neue Platte, da sie ja nun alleine arbeitet, auf Master gejumpert.
Dann den PC eingeschaltet und er blieb längere Zeit bei der IDE Devices Erkennung hängen ( erkannte die Festplatte nach rund 2 Minuten erst ). Meine Vermutung war direkt, das wohl Infos der alten Festplatte fest im Cmos gespeichert wurden, und er diese sucht; nach einer Überprüfung stellt sich jedoch herraus, dass alles auf 'Auto' stand.
Daraufhin habe ich dann mal die Festplatte auf "CableSelect" gejumpert; Ergebnis: er wählt automatisch Slave und läuft. Dann habe ich mal den Anschluss am Kabel gewechselt, sprich die Festplatte an den anderen Stecker des normalen IDE Kabels angeschlossen. Ergebnis war wieder ein Betrieb im Slave Modus.
Nun habe ich nochmal die alten Festplatte als Master drangehängt, in der sie einwandfrei erkannt wird.
Woran könnte es liegen, dass die Festplatte nicht als Master operieren möchte ? Mit der Suchfunktion hatte ich nicht allzu viel Erfolg ....
Kennt jmd dieses Problem ? Oder hat einfach die Festplatte nur ne Macke ?
Maindboard ist ein Abit NF7 mit nForce 2 Chipsatz, genutzt wird der Controller des nForce 2.
Vielen Dank schonmal im vorraus !
mfG, vkb
was passiert, wenn du die platte vom bios erkennen läßt und damit den rechner startest? bei den freien anschlüssen mal "none" eintragen.
klaro, jumpern nicht vergessen ;)
Nachdem er die Platte nach 2 Minuten erkannte, bin ich mal ins Bios gegangen und hab sie erkennen lassen, brauchte erneut 2 Min.
hast du die platte auf master gejumpert?
In der Tat ;)
Nun habe ich darüberhinaus mal die Platte, übrigens eine WD800BB, an einen alten Rechner angeschlosse, mit VIA266 Chipsatz. Nunja, auf der Einstellung Master ( ich nehme an Pin an die mit 'MA' gekennzeichnete Stelle ) selbiges Ergebnis: er sucht lange rum .... findet hier jedoch sie überhaupt nicht. Auf CableSelect wird sie interessanterweise auf "Master" gestellt bei diesem PC.
Im Prinzip handelt es sich ja lediglich um einen Schönheitsfehler ... jedoch finde ich die Tatsache merkwüdig, und habe Angst vor späteren Konsequenzen.
Musst du an der Platte eventuell zwischen "Master single Drive" und "Master, Slave present" unterscheiden?
Nimm den Jumper mal ganz weg, hab hier ne WD400EB liegen. Wenn ich diese alleine (also keine weitere HD) einbaue und nen Jumper drauf habe, startet der Rechner nicht mehr!
ohne Jumper ::::: -> Single or Master
Jumper auf 3 ::l:: -> Master while Slave is present
Jumper auf 4 :::l: -> Slave
Jumperposition von links nach rechts, hoffe, man erkennt das... :rolleyes:
Die letzten drei Posts waren genau richtig, das wars, Vielen Dank ! :)
Alternate 3
