Jackery IFA Fireplace
Mobile
Festplatten Fragen (Wichtig)
TopGamer13
Apr. 2008
Halo ich habe mir eine WD3200Ks 320gb 16 mb cache bestelt.
(http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=8956&agid=689)
Habe momentan eine 40 Gb Maxtor mit windows,steam und anderen games.
Meine Fragen:
1. Was sol ich mit der Neuen Wd tuen?
Mit der windows instalation formatieren oder im windows der Maxtor formateiren?
2. Ist cache und Puffergröße das gleiche??
2.Bauche ich für die windows instalation treiber??
Wenn ja wie instalieren (habe KEIN floppy laufwerk!!)
3. Auf dem bild bei Atelco ist ein 4 pol anschluss und ein sata strom anschluss!
Welches soll ich nehmen? sata stromkabel oder 4 pol kabel oder beides??
4.Gibt es ein Programm wohmit ich alle daten der maxtor auf die wd ziehen kann(das auch alles klabt)
5.Thx an alle die helfen
_________________________________________________________________________
Wer Rechtschreib Fehler Findet Darf Sie Behalten
Also du gehtst wie folgt vor:
-WD mit einem Stromanschluss anschließen, welcher ist egal aber nur einer!
-WD formatieren
-WD partitionieren (Windows, Programme, Spiele, Multimedia, dir überlassen)
-Windows draufspielen, brauchst keine Treiebr oder so, nur die OS CD.
-Beide HDD´s anschließen und die wichtigen Daten von der Maxtor rüberkopieren.
Die Reihenfolge ist ein wenig verrutscht, natürlich partitioniert man bevor man formatiert.
Da der Ersteller aber sein bestehendes System auf der WD haben möchte, sollte er die Platte mit Acronis Clonen auf die neue Platte. Dann die Maxtor raus und booten von dieser, vorher sollten allerdings die SATA Treiber ins System eingebunden werden.
Wenn er die Maxtor drin lässt, muss sie auch drin bleiben, wenn Windows neu installiert werden würde auf die Neue.
Für XP benötigt er eine Diskette für den SATA Controller, wenn er Windows neu installieren möchte oder ein SP2 auf der CD und im Bios den Controller auf IDE stellen.
Zu wenige Infos zum System selbst, helfen auch nicht gerade weiter.
Hat Dein Netzteil ein SATA Stromanschluss, dann benutze es, wenn nicht den 4 poligen, dann benötigst Du keinen zusätzlichen Adapter, nur nicht beide anschliessen.
ich frage mich grad ob du überhaupt einen sata anschluss an deinem mainboard hast.
die 40 gb festplatten dürfte recht alt sein und noch einen ide anschluss haben.
Also erstmal Thx an alle ^^
Habe ein ide und 4 sata II steackplätze!
Warum partionieren??
Habe das noch nie gemacht
Wie Werkam schon sagte man braucht einen treber kann man den auch mit cd/dvd laufwerk instalieren??
Warum partionieren?
Weil man ohne Partition die Platte nicht formatieren kann, es muss mindestens 1 Partition vorhanden sein, wenn davon gebootet werden soll, muss sie primär sein. Da Du nicht schreibst was genau Du vorhast, möchtest Du Windows auf der neuen Platte neu installieren oder das System Clonen? Um welches Board es sich handelt, wäre wichtig zu wissen wegen den Treibern für SATA.
Man kann mit Nlite eine Windows CD erstellen und die SATA Treiber integrieren.
Eigentlich nicht, nur wenn die Treiber integriert wurden in die Install CD von Windows, siehe oben.
Evtl geht ein USB Stick, liegt am Board.
Es ist ein Biostar gf7025-m2 wie kan man das den intrigrieren??
Habe windows xp pro sp 3
die platte sol später alein laufen(windows,spile .....)
Das mit der maxtor hat sich erledigt weil steam kann man kopieren(auf externe festplatte) und später einfach auf die wd packen
NLite hatte ich bereits erwähnt, das sollte man finden können und auch wie man da die Treiber integriert.
http://www.chip.de/artikel/Windows-XP-Installations-CD-mit-nLite_16811600.html
Wenn Du von der WD starten und das Windows darauf installieren möchtest, muss bei der Installation die Maxtor abgeklemmt werden.
Treiber für SATA sollten sich auf der Board CD befinden oder auf der Seite von Biostar runterladen.
es gibt :
Serial ATA AHCI
Operating System Version Date Size Download
Windows 2000/ 10.1.0.12 2007-11-06 212.5 KB
Windows XP x64/ 10.1.0.12 2007-11-06 223 KB
Windows Vista x86/ 10.1.0.9 2007-11-06 214.5 KB
Windows Vista x64/ 10.1.0.9 2007-11-06 226.5 KB
Windows XP x86/ 10.1.0.12 2007-11-06 212.5 KB
Welches sol ich nehmen habe xp sp3
ok eine frage habe ich noch den treiber habe ich mit nlite geladen da steht jetzt regälärer pnp treiber oder textmode treiber was sol ich ankreuzen??
Geh ins Nlite Forum, ich habe ein Diskettenlaufwerk um den Treiber zu laden.
Habe es jetzt gebrannt
Wie muss ich das jetzt mit der neuen platte machen
einfach vom dvd laufwerk booten und windows instalieren??
oder noch was einstellen??
Alte Platte abklemmen, neue anschliessen, vom DVD booten und installieren.
Alternate 1
