Fett Markierung teils entfernen
sussi88
Nov. 2018
Hallo, habe in Word 2016 oft Textabschnitte, wo Worte oder Sätze fett markiert sind.
Wie kann ich diese Markierung in einem ganzen Absatz oder Seite entfernen, ohne alles einzeln zu markieren?
Der Button "F" macht in einem markierten Absatz normalem Text Fett und fetten Text normal. Völlig unsinnig.
Müsste doch mit dem Befehl "Alle Formatierungen löschen" gehen.
Ganzen Textabschnitt markieren und dann aufs F klicken? (Ggf. 2x)
Reaktionen: the_ButcheR
Wenn alles andere scheitert: Suchen/Ersetzen, Erweitert, nach Formatierung suchen, und in den gewünschten Absätzen nach Fettschrift suchen/ggf. ersetzen. Ist aber leider arg umständlich.
Mit Strg+Leertaste setzt Du händische Formatierungen auf die Formatvorlage zurück.
G.O.Tuhls schrieb:
Mit Strg+Leertast setzt Du händische Formatierungen auf die Formatvorlage zurück.
Eben drum - Formatvorlage. Das heißt eben nicht einzelne Formatierungen auszuschalten.
Kehrt also ein bisschen zu tief aus 😉
Sinatra81 schrieb:
Ja, da wird Word zur Lotterie ob es bei einer größeren Markierung die das Format enthält und nicht enthält das Unformatierte formatiert (und das schon Formatierte so belässt) oder das Formatierte ent-formatiert.
Meist passiert das Erstere (erster Shortcut-Einsatz) und man muss nun (zweiter Shortcut-Einsatz) die Formatierung wieder ausschalten.
Will ich in einem großen Block alles Fette weghaben markiere ich den ganzen Bereich und setze den Shortcut entsprechend (zweimal…) ein.
CN8
Es geht der Beschreibung des Flipflop-Verhsltens bei Strg+F um das Entfernen von manuellen Fett-Formatierungen innerhalb einer Markierung. Da hilft nichts besser als Strg+Leer.
Ich muss massiv widersprechen & Einspruch erheben!
Das Erzwingen der Standardvorlage putzt alles weg, nicht nur Fett allein! Und mehr war nicht gefordert.
CN8
Ja klar, alle Handformatierungen sind dann weg, aber von anderen als fett war auch nicht die Rede.
Egal wie oft ich F klicke, das wechselt immer hin und her, aber es wird NIE der ganze Absatz Fett oder normal.
SUPER !!!! Das funktioniert. DANKE !!!
Reaktionen: Sinatra81
😮 Das ist definitiv nicht normal.
Das hat Fett aber auch Anderes entfernt von dem du vllt. gar nicht weißt, dass du es mal vermissen wirst.
PS: die Kombi setzt nicht auf «die Formatvorlage» zurück sondern es setz auf die Standard-Formatvorlage. Das ist nicht gleichbedeutend!
CN8
Das kommt auf die zugrundeliegende Formatvorlage an, Deine Darstellung gilt für Textformatvorlagen, meine für Absatz- und Kombiformatvorlagen.
Nein?!?
Also bei mir funktioniert das so wie von Sinatra81 beschrieben. Erst wird alles fett, dann alles normal.
@ h00bi: Das ist ebenfalls abhängig von der zugrundeliegenden Formatvorlage.
