Fortnite Ruckler
Sabbatron
März 2021
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3600 3.69 ghz
  • Arbeitsspeicher (RAM): gSkill Aeris 3200 mhz
  • Mainboard: MSI B-550 Wifi Edge
  • Netzteil: NZXT 750 Watt
  • Gehäuse: Sharkonn Pure Steel + Lüfter
  • Grafikkarte: MSI 1050 Ti
  • HDD / SSD: 1TB A2280 MVME M2 SSD + 2 TB HDD
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Mein Problem ist, dass ich nur bei Fortnite Ruckler habe, da die Grafikkarte von 90-95% Kurz runter auf 0% geht und dann wieder auf 90-95%. In der Zeit ruckelt mein Game kurz. Die Grafikkarte ist nur dezent übertaktet aber wird nicht heißer als 60 Grad Celsius. CPU läuft nur so auf 30-40%. Grafik ist eher niedrig.
Weiß echt nicht was ich machen soll:(
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Welche SSDD hast du genau? A2280 sagt nur, dass sie 22mm breit und 80mm lang ist.
Was heisst ruckler? Drop auf 0 FPS?
Reaktionen: SuperSabo und minimii
johnyb0y schrieb:
Zum Glück hab ich die Changelogs vom aktuellen Nvidia Treiber Hotfix gelesen :-)
Dein Problem ist da erwähnt und gelöst.
Wie installiere ich den Hotfix? Habe die aktuellsten Nvidia Treiber :/
Ruckler sind so dass, ich von 144 FPS auf einmal Standbild und dann wieder 144 FPS
Welche SSD hast du genau?
aber vermutlich nicht mehr relevant.
Was die isntallation angeht: Im artikel sind links. Anklicken, runter laden, installieren, neu starten
Falls du den 461er Treiber drauf hast: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5168
