Found.000 Ornder wiederherstellen
Bloodsport83
Cadet 1st Year
Sep. 2008
Folgendes Problem:
Habe bei meiner externen 750 GB Festplatte (benütze WinXP), die im FAT32 Format ist "Scandisk" drüber laufen lassen und danach hat er meine 3 Ordner, die voller AVI, JPEG Dateien usw. waren in 32 KB große Dateien umgewandelt, die man nicht öffnen kann, aber noch den selben Ordnernamen haben.
Mit z.B. PC Inspector finde ich die Ordner Found.000 und Found.001, in denen sich sehr viele .chk Dateien befinden.
Wie kann ich diese Ordner unter Windows sichtbar machen?? Kopiere ich sie auf ein anderes Laufwerk, kann ich sie dort ebenfalls nur mit PC Inspector finden.
Am besten wäre, wenn ich die .chk Dateien wieder so herstellen könnte, dass die 3 Dateien wieder zu 3 Ordnern werden, in denen sich die AVI, JPEG Dateien mit den alten Dateinamen befinden.
Kann ich die Dateien auf der selben Festplatte wiederherstellen??? Weil für alle aufeinmal habe ich auf einer anderen nicht genug Platz??? Geht sowas wie Systemwiederherstellung??
Wiederholung von "Scandisk" mit beiden "Häckchen" zur Wiederherstellung hat nichts gebracht. Habe schon diverse Programme, wie Testdisk usw. ausprobiert und den Found.000 und Found.001 Ordner gefunden und weiß nun nicht, wie ich den am besten mit den alten Dateinamen wiederherstellen soll.
Danke falls jemand sich Zeit nimmt mir zu helfen ;)
AW: Found.000 Ornder wiederherstellen???
Schreibe bitte nicht auf einen Datenträger, von dem du Daten wiederherstellen möchtest.
Damit kannst du mehr Schaden anrichten.
Kopiere die found000-Ordner mal auf eine andere intakte Partition (dann hast du davon schonmal eine Sicherung).
Schaue dir dann mal unchk oder CHKMATE an.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
ONTRACK EasyRecovery kaufen, Wähle RawRecovery und dann sag ihm, welche Dateiendungen er suchen soll.
Das Problem ist mit unchk oder CHK-Mate sieht er die Found.000 Ordner nicht, mit PC Inspector gehts aber wie oben bereits beschrieben.
Versuche mal den found000-Ordner mit Testdisk zu kopieren.
Infos;
Wenn du p drückst und bei einer FAT/NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Teile mal mit, ob es funktioniert.
Oftmals setzt chkdsk gern die Rechte auf System.
Sollten dann wieder auf dein Benutzerkonto übernommen werden.
Trifft aber zumeist nur für NTFS zu und nicht FAT32.
Daher wird es erstmal vernachlässigt.
Viele Grüße
Fiona
AW: Found.000 Ordner wiederherstellen???
Hallo Bloodsport,
hier noch eine alternative Lösungsmöglichkeit. Erfolg ist "dokumentiert":
Knoppix runterladen auf CD, den PC von CD starten, Dateien kopieren und auf eine Fat32 Festplatte einfügen - "Geht wunderbar..."
Sind die ursprünglichen Dateien wirklich verschwunden? Das Found- oder CHK-Format betrifft Sicherungen eines Scandisk- bzw. Chkdsk-Laufs mit Reparatur-Option, so dass die Originale neu erstellt (noch/wieder) verfügbar sein müssten. Es sei denn, der Bootsektor oder die Dateitabelle sind hinüber.
In der Regel können diese blockweise erstellten Dateien nach der Festplattenbereinigung gelöscht werden.
Grüße aus Tübingen
Seymur
Den Found.000 Ordner mit Testdisk zu kopieren hat funktioniert und nun ist er auch sichtbar und ich konnte mit FileCHK auch gleich eine AVI draus machen.
Gibts eine Möglichkeit die Dateien mit Dateinamen wiederherzustellen???
Danke auch für den Tip mit Knoppix, schön wäre es halt nur wenn alles so benannt wäre wie vorher.
Wodran erkenne ich ob der Bootsektor oder die Dateitabelle hinüber sind???
Eine Platte mit kaputtem Bootsektor ist nicht mehr startfähig/wird nicht mehr erkannt, bei einer beschädigten Dateitabelle scheint sie leer zu sein oder Ordner- und Dateinamen erscheinen als kryptische Zeichen (z.B. beim Einsatz des Befehls DIR).
Mit TestDisk oder mit dem Festplattentool von der Supportseite des Herstellers, alternativ mit Kroll-Ontrack Data-Advisor lassen sich diverse Analysen durchführen und entsprechende Datenrettungsmaßnahmen planen:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE
http://www.ontrack.de/software-data-advisor/
Good luck!
Seymur
Funktioniert ja noch, über Knoppix könnte ich den Found.000 und Found.001 Ordner auch kopieren. Die JPEG Dateien stellt Knoppix sogar schon dar.
Problem ist nur, wie gesagt würde ich gerne wissen, ob es irgendwie möglich ist die alten Dateinamen wiederzubekommen???
600 GB sind auch nicht mal eben so schnell umbenannt und weiß nicht mal genau, ob mir FileCHK alles richtig umwandelt.
Verstehe auch nicht wieso mir die Ordner Found.000 und Found.001 unter Windows XP auf der Platte nicht direkt angezeigt werden. Kann sein das "Scandisk" die wiederherstellen würde, wenn sie sichtbar wären???
Die Original-Dateinamen bekommst du eventuell beim Einsatz eines Hex-Editors zu Gesicht bzw. zu Display.
Dem HDD-Regenerator ist es seinerzeit gelungen, den kompletten Festplatteninhalt samt Ordner- und Dateinamen meiner verkorksten 60-GB IBM-Festplatte wieder herzustellen.
Hier der Link zu dem aus meiner Sicht (da "success") genialen Datenretter - kostet schlappe 55,-- €, für 600 GB Daten fast ein Schnäppchenpreis:
http://hdd-regenerator.softonic.de/
Aber Achtung! Möglicherweise hätte dieses Programm bereits VOR dem Disk-Scan eingesetzt werden sollen, da es Sektor für Sektor der Platte in den Originalzustand konvertiert => Vor jeglichem Einsatz die Anweisungen im Manual beachten (wenn dich die Testversion zum Kauf der Lizenz motiviert).
Grts
Seymur
Funktioniert leider unter Windows XP nicht, die Dateien direkt zu reparieren. Auch das Erstellen der Diskette hat nichts gebracht.
Schade! Dann kannst du aus meiner Sicht nur noch mit @werkams Tipp reüssieren:
Kroll-Ontrack Data Recovery - ob allerdings damit die Original Ordner-/Datei-Namen wieder hergestellt werden, kann ich auch nicht sagen. Denn lang, lang ist's her, dass ich die damals FAT16-formatierten SCSI-Festplatten (1,2-3,6 GB - *g*) mit diesem Programm gerettet habe.
Irgendwie wirst du es schaffen, denn mein Eindruck ist, dass du mit Umsicht vorgehst.
Gute Nacht!
Seymur
Na ja was solls dumm gelaufen, in Zukunft kein Check Disk mehr.
Habe mich nun dazu entschieden, FileCHK in den Found.000 und Found.001 Ordner zu packen und laufen zu lassen. Werden zwar nicht alle .chk Dateien wiederhergestellt, aber einige und das war mir nun trotz fehlender alter Dateinamen lieber als die Festplatte zu formatieren, vor allem weil ich dazu die Daten nicht erst auf eine andere Festplatte kopieren muß, sondern auf der selben wiederherstellen kann, Umbenennen dauert mir doch lange genug ;)
bei tune up Untilitys 2008 gibts ein Programm wo man selbst vom Papierkorb gelöschte Daten wieder herstellen kann....seltsam das die Daten keinen Speicherplatz mehr verbrauchen obwohl sie ja noch irgenwo gespeichert sein müssen...
Verschwörungstheorie: Daten brauchen in wirklichkeit keinen Platz Blue ray und co.kommen nur raus um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen...:)
Die Daten, die vom Papierkorb gelöscht werden, werden ja nicht wirklich gelöscht, sie werden nur aus der MFT (MasterFileTable) gelöscht, bleiben aber erhalten. Das System überschreibt die alten Daten aber dann bei Benutzung daher sollte man sie schnellstens recovern. Die Anzeige des Speicherplatzes bezieht sich ja auch nur aus der MFT.
Zum Thema: Ich hatte auch einmal das Problem mit den CHK-Dateien und konnte es nicht lösen. z.T. liegen heute noch CHK-Dateien auf meiner Festplatte, die noch auf Umbenennung warten. ^^
Alternate 1
