Fireplace April 2026
Foxconn C51XEM2AA DDR2800 Ram nur 750mhz
DeathDealer
Lieutenant Pro
Jan. 2006
wo schon geschrieben läuft mein DDR2 800 Ram nur auf 750mhz mit den original Werten...
Wenn ich den FSB auf 268 und den MP auf 12 passt es aber dann ist die CPU übertaktet. Wollte ich eigentlich vermeiden. Das System reicht vollkommen aus.
Wenn ich den Multi runterstelle auf z.b. 11 und den FSB gleich lasse, schießt der Ram auf 855mhz...
Bin eigentlich nicht so doof und habe auch schon oft oced aber irgendwie will das ausgleichen mit original Mhz nicht klappen.
Das System selbst ist dieses:
AMD X2 6000+
4x2GB DDR2 800 Team Speicher
Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H nforce 590 SLI Chipsatz
Achso Timings etc habe ich im Bios selbst eingestellt. Kann es sein das das board hier einen Fehler begeht?
Schonmal danke für die Hilfe
wenn du alles orginal lässt, kann der Ram auch nur mit 750 Mhz laufen. Das System arbeit völlig in seinen Spezifikationen.
X2 5800+ mit 2800Mhz benötigt den 7er Teiler und darauß resultiert 400Mhz Speichertakt (bzw. DDR800)
X2 6000+ mit 3000Mhz benötigt den 8er Teiler und darauß resultiert 375 Mhz Speichertakt (bzw. DDR750)
Nur Prozessoren mit Taktfrequenzen, die sich ganzzahlig durch 400 teilen lassen können mit DDR800 takt betrieben werden.
2200, 2600 und 3000 Mhz können offiziel den DDR800 nur mit DDR750 Takt ansteuern.
AMD kann keine ungeraden Teiler verwenden
dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig... Danke für die rasche Antwort. Ja die halben teiler wären schön!
