FPS_Problem bei Spielen
Hier kurz ein paar Screenshots von mir. Auflösung wie die vom TE, Settings sogar maxed Out und da kommen bei mir immer noch über 50FPS an. Selbstredend ist die CPU dabei über 90%.
Wie schon gesagt, Übertakte mal deine CPU, wofür hast du denn sonst einen QX. Aber dennoch läuft bei dir da was nicht rund, und ich tippe das dir da im Hintergrund was an CPU Leistung zieht.
Viel hat sich nicht geändert, es läuft mal halt da und da mal flüssiger. Hab auf die schnelle kein Desktopscreenshot hinbekommen, deshalb ein Foto. Aber ich habe eine Vermutung, wahrscheinlich zieht mein Browser (Vivaldi) im Hintergrund an der CPU, weil BF3 damit startet. Ich teste es mal aus.
Wenn der Browser geschlossen ist, -) ca. 5 Prozent weniger CPU Auslastung. Hab mal im Task_Manager nachgeguckt, da ist auch nichts besonderes im Hintergrund.
Lass mal wärend dem Spielen nebenbei den Taskmanager laufen, und dann Tab raus. BF3 läuft bei mir mit normaler CPU Last weiter und liegt hier irgendwo bei 80%, nur als Beispiel.
Bei mir läuft meine CPU mit 95 Prozent Auslastung weiter.
Je weniger Spieler und je kleiner die Map, desto flüssiger läuft es. CPU Auslastung bleibt immer die Gleiche, 95 Prozent.
Aktuell spiele ich gerade mit max 40FPS, aber 20 Spieler und kleine Map. Der Screenshot ist ein schönes Beispiel.
Ich glaube mittlerweile dass es sich doch um die Grafikkarte handelt. Versuch doch mal einen anderen Treiber, einen 358.47 finde ich nirgends.
Da hab ich wohl einen falschen Grafikkartentreiber angegeben. Der richtige lautet: 358.87 xD
Temperatur Problem vom Q?
Selbst mit meinem Athlon x2 340 komm ich nie unter 26Fps @ BF3 Kaspisch......
Keine Temperatur Probleme, mein Gehäuse ist offen. Meine CPU und GPU bleiben gemütliche 50 Grad. Es steigt nach einer Stunde BF3 auf 60 Grad.
Ja diese merkwürdigen Sachen habe ich am Anfang nicht erwähnt um erstmal Standardlösungen herauszupicken. Danke Nochmal für die tollen antworten. Ich glaube einfach mein PC ist zu alt xD
Ja ich kanns auch nicht verstehen. Welchen Takt zeigt dir denn CPU-Z wärend des Spielens an? Und hast du schonmal einen BIOS Reset gemacht?
Auf jeden 3 GHZ. Oder auch 3.04.Warum Bios Reset? Reicht ein Windows Wechsel auch? Weil ich ja auf Windows 10 umgestiegen bin. Ich kaufe mir ja deswegen eine 970 oder ich warte auf die neue Grafikkarten Generation, aber wenn ich so die Probleme sehe weiss ich nicht mehr ob ich zuerst eine neue GPU kaufe oder neue CPU. Im Moment kann ich mir eines der Sachem kaufen, aber ich h bevorzuge auf due neue Grafikkarten Generation zu warten. Um Probleme vorzubeugen, hier die Stromanschlüsse.
Seit wann hast du denn die FPS Probleme? Seit dem Umstieg auf Windows 10?
Ich weiß es nicht mehr. xD Aber ich weiß noch an die schönen Zeiten wo es nicht geleakt hat. Auf jeden Fall hat es nicht geleakt auf Win7, dann hat es iwann angefangen. Diese Probleme habe ich auf jeden Fall seit mindestens eineinhalb Jahren, jzt hatte ich kein Bock mehr gehabt und mal ein Forum eröffnet.
Betrifft es denn auch andere Spiele? Hast du Win10 neu installiert oder nur geupgraded?
Neu installiert, CSGO kann ich auch nicht spielen. Gleiche Probleme wie Bf3. Bei CSGO habe ich ca. 10 - 20 FPS. Bei Hochzeiten auch mal 30 FPS. Also es leakt wenn viele Spieler da sind. CPU Auslastung natürlich 100 Prozent. GPU weiss ich auch nicht. Schätze aber auch wie bei Bf3. Es leakt nicht bei kleinen Runden, also 5 vs. 5. Grafikeinstellungen weiss ich nicht.
Eine kleine Geschichte: Als ich Bf3 angefangen habe, ist mein PC ist immer abgestürzt weil die GPU zu warm wurde. Lösung: Lüfter in die Seitenwand eingebaut. Hat nicht geholfen. Also Gehäuse aufgemacht. Und Gehäuse der GPU weggemacht weil die GPU Lüfter am Gehäuse geschliffen haben. Dann wurde sie wieder zu heiß, also Gehäuselüfter drunter gepackt. Es leakt seitdem ich den GPUKühler-Gehäuse entfernt habe.
Kann es sein das es am Mainboard liegt? Ich habe das Asrock G41C-GS. (nicht das R 2.0)Ein ganz billiges.
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-GS/
Ich denke es ist windows 10,
wärst nicht der erste mit Problemen.
Wobei OC sollte man bei dem Board auch meiden
Das Problem war auch bei Windows 7, 8, 8.1, und 10. Ich werde mir einfach eine neue CPU kaufen und das Problem ist weg. Nochmal Vielen Dank für die Antworten, aber ich werde noch versuchen das Problem iwie zu lösen.
Puh na da kommen Geschichten hervor. Wieso willst du dir nen CPU Kühler kaufen? Dachte du hast an der GPU rumgebastelt. Wobei die doch eh nur 60° hat, oder etwa nicht?
Wenn dir Karte ständig am kochen sein sollte, ists kein Wunder wenn keine FPS rauskommen.
Ich habe nur das Gehäuse der GPU entfernt weil die Kühler dran geschliffen haben. Ich werde mir ein neuen PC nach und nach kaufen aber der PC jetzt so wie er ist wird weiter benutzt.
Also nach einer Stunde Bf3 60Grad bei der GPU und CPU auch. (eher bei 50 Grad)
Ich werde auch mal ein "Ausschlussverfahren" machen.
