Wenn Vsync im Treiber aktiv ist, wird stets Vsync erzwungen, also kannst du kein Tearing haben, egal was du im Spiel einstellst. Der Treiber hat bei Nvidia immer das Sagen. Das passt.
G-Sync zu deaktivieren halte ich aber für eine extrem schlechte Lösung. Ohne G-Sync bzw. VRR würde ich heutzutage kein Spiel mehr spielen wollen, da mir das Microruckeln viel zu stark wäre, selbst mit einem 240 Hz Monitor und völlig egal mit wie vielen FPS. VRR war für mich schon vor 10 Jahren DER (!!) Kaufgrund für einen neuen Monitor. Das zu deaktivieren wäre für mich ein Sakrileg. Das würde ich unter gar keinen Umständen in Betracht ziehen.
Hast du denn mal geschaut, was die Ursache für das Flimmern sein könnte?
Es kann schon helfen, wenn du die FPS auf 200 oder 180 limitierst.
Ansonsten schau mal (mindestens mal testweise) wirklich jedes Programm, das im Hintergrund oder in deiner Taskleiste neben der Uhr läuft zu schließen. Gerade sowas wie RGB Software oder Hardware Monitoring Software oder auch diverse Overlays können da Einfluss haben. Mach einfach mal alles zu was man schließen kann, völlig egal was es ist, also auch den Browser. Mit alles meine ich wirklich alles. und teste dann nochmal. Wenn das Flimmern dann weg ist, Jackpot. Du musst nur noch das Programm finden das es auslöst, wenn nicht kannst du zumindest das Thema ausschließen. Bei mir hat die RGB Software in manchen Spielen die Frametimes minimal beeinflusst. Ist natürlich sofort vom PC geflogen.
Für mich ist VRR Flicker eigentlich ein klares Zeichen, dass mit der Frameausgabe was nicht stimmt. Das Flicker verdeutlicht das nur nochmal und ich persönlich versuche dann eben an der Wurzel anzusetzen anstatt mir zu sagen dass es auf einem LCD ja nicht auffallen würde.
Das Positive ist eben wenn du das Problem beseitigen kannst hast du nicht nur kein VRR Flicker mehr, sondern auch die bestmöglichste und smootheste Bildausgabe vom Spiel selbst. Es gibt allerdings auch einige Spiele da kannst du das Flackern nicht los werden. z.B. einige ältere Unreal Engine 5 Games mit sehr schlechten Frametimes. Bei neueren habe ich tatsächlich keine Flackerprobleme auf meinem OLED.
Wichtig vielleicht auch: Bei 240 Hz wird die LFC Grenze von 42 Hz meist auf 60 Hz hoch gesetzt. Wenn du jetzt also bei eingestellten 240 Hz ein Spiel exakt auf 60 FPS limitierst, kann es sein, dass du ständig flackern siehst, weil die LFC grenze immer wieder überschritten und unterschritten wird. Der Nvidia Treiber hat dafür zwar eine Hysterese, damit es nicht pausenlos flackert, je nachdem wie unsauber die Frametimes bei 60 FPS sind, kann man aber u.U, trotzdem flackern wahrnehmen. Bei 60 FPS Games würde ich also auf 120 Hz Ausgabe runter gehen, dann sollte die LFC Grenze wieder bei ~42 sein und 60 FPS sind somit völlig frei von flackern.
EDIT: Und noch was: Bei manchen Games bei denen du DLSS Frame Generation oder MFG nutzt kann es sich auch lohnen die Nvidia Streamline dll Dateien im Spieleordner zu aktualisieren.
Einfach hier den neuesten Build laden
https://github.com/NVIDIA-RTX/Streamline/releases
Und dann im Spieleordner nach den sl.xx Dateien suchen und diese mit den aktuellen aus dem bin\x64 Ordner ersetzen (nur in Spielen ohne AntiCheat anzuraten).
Das hat bei mir schon in einigen Spielen die Bildausgabe mit aktiver Frame Gen von "gut" zu "perfekt" verbessert. Nvidia schraubt immer wieder am Frame Pacing bzw. auch am Zusammenspiel mit Vsync, VRR, Frame Caps und diversen Fenster Modi. Gerade der neueste Release hat da für das ein oder andere Spiel nochmal ein paar Probleme beseitigt. In vielen Spielen wird man keinen Unterschied merken, in manchen kann es aber tatsächlich eine sehr deutliche Verbesserung sein.
