Eine Frage liebes Forum,
ist es möglich an eine Powercolor RX 580 Grafikkarte zwei Monitore anzuschliessen, die beide nur einen VGA Ausgang verwenden und an einer GTX 260 zwei mal per VGA>DVI Adapter angeschlossen sind?
Die 580 hat keine analogen Ausgangssignale mehr.
Du bräuchtest also 2 Konverter, die analoge VGA Signale erzeugen.
Was hast du denn für Uraltmonitore, dass die nur VGA haben?
aktuelle grakas geben kein analoges bildsignal mehr aus. mit aktiven konvertern könnte es gehen. aber vllt sollte man sich auch mal von diesen antiquitäten trennen?
VGA ist von 1987 und für Röhrenmonitore gedacht. Klar schlechtere Bildqualität als digitale Ausgänge.
Hat schon seinen Grund, dass das nicht mehr unterstützt wird von modernen Grafikkarten.
Was würde denn so ein aktiver Adapter kosten? Die Monitore stehen nicht bei mir. Ich habe das nämlich auch erst heute erfahren, das die noch analog sind. Hatte nie richtig drauf geachtet.
Aber wenn aktive Adapter so teuer sind, wie ich vermute, dann wird wohl ein neuer her müssen.
Wieso so teuer? Wenn ich bei Amazon VGA Displayport Adapter eingebe sehe ich direkt ohne scrollen welche für unter 8 Euro und bei EBay noch günstiger. Mein HDMI auf VGA Adapter für 7 Euro funktioniert einwandfrei.
Ähm, das leuchtet mir schon ein. Meine Befürchtung ist eher, ob sich die Qualität verschlechtern würde, weil zwischen den Ein und Ausgängen ein Adapter dazwischen hängt?
Na ich stell mir einfach vor, das ein Kabel passend zu einem Ein oder Ausgang besser wäre, weil eben kein Adapter dazwischen wäre. Ich bezweifel nicht ob es funtkioniert. Aber ein Adapter könnte doch theoretisch die Bildqualität verschlechtern.
Jetzt verstehen wir uns.
Ein solches Kabel müsste auch ein Konverter integriert haben. Der einzige Unterschied wäre, dass in dem Kabel der Konverter verlötet und nicht gesteckt ist. Diese unterschiedlichen Übergänge machen für das Signal aber keinen messbaren Unterschied.
Es gibt zwar DVI-VGA Kabel, diese funktionieren aber nur, weil manche DVI Stecker zusätzliche analoge Pins haben und das Signal schon von der Grafikkarte konvertiert wurde. Macht die Grafikkarte diese Arbeit nicht (RX 580), muss ein externer Konverter angeschlossen werden.
