Mobile
Frage zu Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2GB DDR-Ram
royal1904
Feb. 2005
ich interessiere mich für diesen Arbeitsspeicher (Corsair TWINX2048-3500LLPRO 2GB DDR-Ram). Wenn ich den jetzt mit 437Mhz laufen lasse, ist dann meine CPU automatisch übertaktet? Kann man den auch mit 400MHz laufen lassen und wenn ja mit welchen Latenzen? Welche Änderungen müssten im BIOS (außer Latenzen) vorgenommen werden, um den Speicher mit 437MHz betreiben zu können? Ist der Speicher überhaupt für mein System (siehe Sig.) geeignet?
Wie ihr seht, fehlt mir bei dem Speicher echt der Durchblick!
Für Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
hallo
also meiner macht mit dem beta bios und mod bei DDR400 1,5-2-2-5-1 mit
bis 250 bzw DDR500 macht er 2,5-3-3-7-1 mit also läuft auf jedenfall mit deinem Mobo
du musst zwecks latenzen im Bios nichts ändern wenn er mit 438laufen soll ansonsten musst du halt den Takt nur auf 219 bzw 438 einstellen würde deine CPU dann auch übertakten aber denke würde der 3500+ schon verkraften mit 210mhz mehr takt (2410Mhz)
Mfg
Wens nicht stabil läuft ;) Wie nach dem bringt man die Times der ram noch etwas ziefer runter als die Angaben des Herstellers sind.
nein das habe ich hauptsächlich gemacht weil mein FX60 mit dem 1009Bios noch nicht erkannt wird deswegen das Beta den Mod habe ich nur drauf gemacht um zu schauen ob mein speicher CL1,5 mitmacht sonst nicht brauchst dein Bios nicht zu ändern
also bei meinem Mobo (siehe unten) ist es das 1011.01Beta und mit nem kleinem mod Bios kann man dann auch CL von 1,5 einstellen!
auf deinem mobo wird der ram laufen keine frage ob mit CL1,5 keine Ahnung aber dafür ist er ja auch nicht gemacht lass ihn mit 219/438Mhz laufen und dein 3500+ hat dann statt 2200Mhz gleich 2400 und sogar noch nen höheren Datendurchsatz wegen dem höheren Ramtakt
mfg
tja raberduck. bei soviel oc sollte man dann doch zu ner guten wakü greifen. ;)
