Frage zu DDR2-800 RAM von Corsair (Timings)
marcel-
Sep. 2006
also ich hab 2*1024 DDR2-800 Corsair TwinXMS Arbeitsspeicher auf meinem Asus P5N32 SLI SE Deluxe in Slot 1 und Slot 3. Eigentlich sollten sie mit den Timings 4-4-4-12 im Dual-Channel laufen.
Ich hab jetzt mit Everest und CPU-Z geschaut, wie die Timings wirklich sind und bin jetzt leicht verwirrt.
In CPU-Z steht unter dem Reiter "Memory":
Type: DDR2
Channels#: Dual
Timings:
Frequency 400 MHz
FSB:DRAM 2:3
CAS# Latency 5.0 Clocks
RAS# to CAS# Delay 5 clocks
RAS# Precharge 5 Clocks
Cycle Time (Tras) 18 Clocks
Bank Cycle Time ( Trc) 22 clocks
Unter dem Reiter "SPD" steht bei Slot 1 und bei Slot 2:
Module Size 1024 MBytes
Max Bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Manufacturer Corsair
Part Number CM2X1024-6400C4
Correction None
EPP yes
Timings Table
Frequency 400MHz
CAS# Latency 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Tras 12
Command Rate 2T
Bei Everest steht unter Motherboard->SPD
Speicher Timings
@400MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@270MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS)
unter Motherboard->Chipsatz steht
Speicher Timings
CAS# Latency 5T
RAS# to CAS# Delay 5T
RAS# Precharge 5T
Row Cycle Time ( Trc) 22T
Row Refresh Cycle Time 42T
Command Rate 2T
RAS to RAS Delay 3T
Write Recovery Time 6T
Read to Write Delay 5T
Write to Read Delay 9T
Was davon ist jetzt relevant, bzw. auf welche Werte muss ich schauen?
Warum stehen da unterschiedliche Werte?
Stimmt das jetzt so, oder falls nicht, kann ich das irgendwie umstellen, dass der Speicher richtig läuft?
Dazu möcht ich noch sagen, dass das System (Conroe E6600, XFX GF 7950XT, Enermax Liberty 500W) nicht übertaktet ist, stabil läuft und bei Benchmarks wie Aquamark oder PCMark05 laut den Vergleichswerten hier im Forum relativ schnell ist (Aquamark ca. 135000, PCMark ca. 14000).
Danke schonmal!
Marcel
Grundsätzlich ist es relativ egal ob CL4 oder CL5.
Aber gut, da du schon für den CL4 Speicher bezahlt hast solltest du auch mit diesen Latenzen fahren können.
Bei mir war das auch nicht anders. Das Bios hat, wenn ich den RAM bzw. die Timings per SPD einstellen liess, die Latenzen ebenfalls auf CL5....gestellt. Manuelles Einstellen gab da Abhilfe.
mFg tAk
Ok...
Und wie/wo im Bios mach ich das?
Kann dabei was kaputtgehen? ._.
Kaputt gehen kann dabei nichts. Alles was passieren kann ist, das der PC nicht mehr startet und zu Beginn eine Fehlermeldung gibt. (CMOS-Clear und das Bios ist wieder in den Default Settings)
Eigentlich sollte das im Handbuch stehen. Bei mir ist es der Punkt unter "Chipset": Configure DRAM Timing by SPD auf "disabled" setzen und dann die Werte entsprechend setzen.
mFg tAk
