Jackery IFA Fireplace
Frage zu DDR3 1866
pbusse
Nov. 2006
Meine Frage wie bekomme ich meine G.SKILL DDR3-1866 CL9-10-9-28
Auf mein Gigabyte GA-890FXA-UD7 auf 1866 und nicht auf 1600?
Im BIOS nicht auswählbar? Dann kann vielleicht bei einer Vollbelegung max. mit 1600 betrieben werden. Schau im Handbuch nach.
Außerdem: es ist maximal Mess- aber nicht spürbar ob du mit 1333, 1600 oder 1866 betreibst.
Das wird nicht funktionieren ,der Speichercontroller sitzt auf der CPU .
Bei den AMD Phenom CPU's gehen die Rams nur bis max 1600 Mhz .
Welche CPU hast du denn genau ?
Auf der Gigabyteseite steht doch ganz klar (OC) hinter 1866mhz und unten für Version 2.1 der Hinweis:
(Note 2) To reach DDR3 1866MHz or above, you must install two memory modules and install them in the DDR3_3 and DDR3_4 memory sockets.
Mir war mal so, dass ich gelesen habe auf der Webseite von GB oder Asus, dass 1866 MHz Ram als 1600 erkannt wird und 2133 MHz Ram als 1866.
Hab auch so ein Board. Habe meinen RAM in Slot 3 u. 4 installiert. Die 1866 MHz erreicht man nur mit manuellem OC. Boardmäßig lassen sich max. 1600MHZ einstellen.
Den übertaktet man normalerweise über den Multiplikator.
Davon ist der RAM ja nicht betroffen.
Entweder läßt du den RAM also bei 1600MHz
Oder wie gesagt den Referenztakt auf mindenstens 233MHz.
Zur Not kannst du ja einen kleineren Multi auswählen dann kommst du mit dem Prozessor nicht so hoch.
