Frage zu KVM Switch
Choco2
Banned
Aug. 2006
Habe diesen KVM Switch gekauft.
Zu Hause habe ich zwei Adapter von DVI auf VAG.
Möchte noch an den Switch meinen VGA Monitor anschließen.
Produktmerkmale und technische Details
Highlights
CS682; CS682, Sound, Schwarz
Produktmerkmale
Allgemein / Art: Desktop
Allgemein / Breite [cm]: 7.8
Allgemein / Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch
Allgemein / Gewicht [kg]: 0.5
Allgemein / Höhe [cm]: 2.5
Allgemein / Tiefe [cm]: 11.1
Erweiterung-Konnektivität / Schnittstellen: USB : 4 x USB Typ A, 4-polig;USB : 2 x USB Typ A, 4-polig - 2;Display / Video : 2 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI;Display / Video : 1 x DVI-Analog/Digital - HD D-Sub (HD-15), 15-polig - 1;Kopfhörer / Fernsteuerung : 1 x Mini-Phone Stereo 3.
Herstellergarantie / Service & Support: 3 Jahre Garantie
KVM / Anz. lokale KVM-Benutzer [lokaler Benutzer]: 1
Kopf / Hersteller: ATEN Technology
Kopf / Kompatibilität: PC;Mac;Unix
Kopf / Modell: CS682
Kopf / Paketierte Menge: 1
Kopf / Produktlinie: ATEN
Netzwerk / Anschlusstechnik: Verkabelt
Netzwerk / Anz. Anschlüsse: 2
Netzwerk / Formfaktor: Extern
Netzwerk / Unterkategorie (FE): KVM
Umgebungsbedingungen / Max. Betriebstemperatur: 50 °C
Umgebungsbedingungen / Min Betriebstemperatur: 0 °C
Umgebungsbedingungen / Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 - 80%
Verschiedenes / Enthaltene Kabel: 1 x Fernsteuerungskabel - 1.8 m
Verschiedenes / Produktzertifizierungen: RoHS
Leider sehen beide DVI->VGA Adapter so aus:
Der Aten Switch hat aber am DVI Ausgang nicht diese 4 Stecker oben und unter dem breiten Stecker.
Der DVI Ausgang sieht so aus:
Was heißt das jetzt? Brauche ich nur einen anderen Adapter, oder geht VGA doch nicht? Die Beschreibung vom Switch ist von Amazon.de. Da steht schon dabei, das D-Sub geht.
Auf der Herstellerseite bin ich mir nicht sicher. http://www.aten.com/products/productItem.php?model_no=CS682
Ok. Das heißt, wenn VGA auch gehen soll, dann muss beim DVI Port die 4 zusätzlichen Stecker immer mit dabei sein, oder?
Es gibt DVI-D, DVI-I und DVI-A,
DVI-D ist rein digital, daran würde eh kein VGA-Adapter funktionieren.
DVI-I ist der universellste Standart, daran funktionieren digitale wie auch analoge Monitore.
Dieser ist momentan bei den meisten Grafikkarten verbreitet, da die immer mehr auf VGA-Anschlüsse verzichten.
Und nur DVI-I und DVI-A haben diese zusätzlichen Pinne.
An dem vorhandenen KVM-Switch kannst du keinen VGA-Monitor (egal wie) betreiben.
Bei der von Dir gelieferten Beschreibung des KVM bin ich jedoch skeptisch, da ich auf eine Ungereimtheit gestoßen bin:
Die DVI-Buchse am Hauptmodul ist DVI-D, die beiden DVI-Stecker sind jedoch DVI-I!
Und in den Specs des 682 steht was von analog/digital DVI, was aufgrund der Buchse aber nicht sein kann.
Evtl. kannst Du sie deshalb umtauschen, da die Beschreibung nicht zutrifft!
Auf der ATEN-Seite sind die korrekten Specs angegeben: DVI-D. Da steht nichts von Analog.
Frage ist also hast Du Deine Specs vom Händler?!
DVI Sorten
Pinbelegung
Daran kann man schön sehen, dass z.B. die von Dir gezeigten VGA-DVI-Adapter DVI-A sind.
Ok. Wieder was gelernt. Danke.
Bzw. auch gelernt, dass ich mich nicht auf die Amazon.de Beschreibungen verlassen sollt :(
Welcher Switch von Aten wäre denn geeignet für mich?
Ich brauche USB Maus & Tastatur, VGA Monitor und Lautsprecher.
Lian Li O11 Vision-M
