KVM Switch für 2 Laptops auf einen Widescreen Monitor
Sebmane
Juli 2026
Hallo liebes Forum,
ich bin Sebastian und suche für mein HomeOffice eine KVM Lösung die mir erlaubt mein Mac Book und auch meinen Firmen Laptop per USB C anzuschließen und dann an einen Samsung Odyssey G9 OLED in widescreen Format auszugeben. Ich habe mir einen AV Acsess gekauft den IDock c20. Hiermit funktioniert es z.B. nicht. Hier ist das Bild des jeweilig gewählten Laptops zentriert auf dem Monitor abgebildet und rechts und links sind entsprechend schwarze Balken.
Anscheinend sind die KVMs vom Prinzip her für Wide Screens nicht gedacht, oder? Na ja, ich beschäftige mich erst seit ein paaar Tagen damit, aber ich komme nicht weiter. Die maximale Auflösung des Monitors beträgt 5120 x 1440
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Viele Grüße und Danke euch im Voraus! :-)
Sebastian
Lesen der Beschreibung hätte dich vor einem Fehlkauf bewahrt.
Important Notes:
1. Most MacOS devices only support DP SST mode, so two duplicate contents will be displayed. For the extended display mode on two screens, please make sure that your USB C port supports DP alt and DP MST.
2. Supports ultrawide resolution of 3440 × 1440 @ 60 Hz. When connected to a 5120 × 1440 display, the output is limited to 3840 × 1080.
Suche nach einem KVM Switch welcher die gewünschte Auflösung ausdrücklich unterstützt.
Reaktionen: cvzone
Klingt erst einmal so, als gibst du einfach die falsche Auflösung aus. Der KVM hat darauf eigentlich keinen Einfluss, sofern er die nötige Auflösung generell übertragen kann.
edit: hatte übersehen, dass der Ultra Wide eine so hohe Auflösung hat und erst einmal schlicht an ein falsches Formt gedacht.
Die Frage war aber, hat vielleicht jemand eine Idee die mich weiterbringt, also eventuell eine Kaufempfehlung oder so. Ich brauch keine Belehrung darüber was ich falsch gemacht habe. Trotzdem Danke für deinen Beitrag! ;-)
@Sebmane willkommen im Forum.
Welche Laptops genau? Machbooks und Firmenlaptops gibts viele. ;)
Für die Frage holen wir uns am besten unseren Displayport und Thunderbolt Experten ins Boot.
@Ray519 help please bzw. korrigier mich wenn ich Blödsinn erzähle.
Meines Verständnisses nach:
Das Problem ist einfach, dass die Auflösung @240Hz außerhalb der Bandbreite Displayport 1.4 liegt.
Die Masse solcher KVM Switch nutzt aber USB-C mit DP 1.4 als technische Basis.
Für die Auflösung @Hz bräuchte es also DP2.0 und das können weder deine Laptops ausgeben, noch gibts dafür Dock/KVM Switche.
Dein gewünschtes Anschlussszenario kann meiner Ansicht nach also nicht funktionieren.
Ein Thunderbolt 4 idealerweise TB5 Dock könnte Abhilfe schaffen. In TB 4 sind 2x DP 1.4 integriert, und somit müsste die Auflösung wenigstens in 120Hz gehen.
Vorausgesetzt deine beiden Laptops haben mindestens TB4 und eben nicht nur USB-C 3.2 mit DP 1.4.
In TB5 sind 2x DP 2.1 integriert damit geht die Auflösung @240Hz garantiert), aber vermutlich hast du keine TB5 fähigen Laptops.
Und ein Dock müsste dir ja reichen. Das eine Kabel vom Dock musst dann eben zwischen den beiden Laptops umstecken.
Du hättest dir statt dem Samsung Monitor eventuell auch einen Monitor mit Thunderbold Anschluss kaufen sollen, der dann gleich die Dock Funktion mitgebracht hätte. Falls der Monitor noch im Rückgabezeitraum liegt... ;)
z.b.
https://geizhals.de/philips-6000-series-49b2u6903ch-a3219528.html?hloc=de
https://geizhals.de/dell-ultrasharp...onitor-u5226kw-210-btfw-a3689992.html?hloc=de
In deinem Eröffnungsposting war nur eine einzige Frage, nämlich diese (erkennbar an dem Fragezeichen):
Zudem habe ich dir ja auch einen Hinweis mitgegeben, den du bei deiner weiteren Suche berücksichtigen solltest.
Naja, wenn wir die Auflösung schon gar nicht erreichen, auch bei niedrigeren Refreshrates, dann ist das Problem vermutlich erstmal unabhängig davon. Die Monitore habe eigentlich immer auch 60Hz etc. in der Liste. Und Windows würde immer noch sehen was die "native" = empfohlene Auflösung ist. Das würde nur die Auflösung runter schrauben, wenn der Nutzer manuell eine "zu hohe" Refreshrate wählt (die mit dem Sternchen).
Das mit der Bandbreite wird schwer. Denn 4xHBR3 sind max. 25.9 Gbit/s. Das würde nicht mehr reichen für 5120x1440@240 unkomprimiert. Aber mit DSC wäre das noch drin.
Also selbst das würde gehen, wenn alle Geräte auf dem Weg DSC durchleiten können und die 4xHBR3 Bandbreite haben.
Das hat nun das vom OP erwähnte KVM+Dock nicht, das es DP Alt mode mit USB3 nutzt (also nur 2 Lanes. Und wenn es auf HBR3 limitiert bleibt also 2xHBR3 und damit ~12.9 Gbit/s). Also ja, das KVM Dock ist ein Bottleneck, man könnte den Monitor damit nicht ausfahren. Aber 60Hz oder 120Hz oder so ähnlich wenn der Monitor noch was zwischen 60 und 240 hat sollten DP Bandbreitenmäßig gehen.
Hier aber die sehr wahrscheinliche Ursache bei diesem KVM Dock:
Die HDMI Ausgänge.
Heißt, das KVM-Dock macht
a) aktive Konvertierung von DP nach HDMI. Da sitzt vermutlich auch der Grund für die Format-Probleme
b) die HDMI Ausgänge scheinen auf HDMI TMDS 18G limitiert zu sein (also HDMI 2.0-Niveau). Und damit ist DSC auch raus und die Bandbreite noch unter dem was DP-seitig ginge.
HDMI kommt aus der HiFi-Welt und ist vom HDMI Konsortium selbst nur für TV-Auflösungen gemacht. Der Videotiming Standard der zu HDMI gehört (und was HiFi-Geräte ausschließlich nutzen) hat eine fixe Tabelle von Auflösungen + Refresh Rates. Nichts anderes ist offiziell supported. Und da gibt es noch nichtmal 2560x1440 drin ,geschweige denn Ultrawide Auflösungen.
Viele Monitore machen das dennoch, die nehmen dann einfach einen anderen Video-Timing Standard als HDMI (zB CVT-RB, den der typischerweise mit DP genutzt wird). Damit ist das nicht mehr voll HDMI (HiFi) Kompatibel. Viele billigen oder fest verbauten aktiven DP-HDMI Adapter sind schlicht nicht darauf ausgelegt oder getestet. Ein Grund mehr DP bei DP zu belassen und NIE freiwillig zu HDMI zu konvertieren.
Also, wenn man eine KVM Lösung wählt die DP schaltet und HBR3 Geschwindigkeiten kann, dann sollte 5120x1440@60 locker drin sein.
Wenn DSC geboten wird geht mehr. Spätestens mit 4 Lanes (also kein eingebautes DP-Alt Mode Docking mit USB3 über einen einzigen USB-C Stecker ohne USB4) geht auch das Maximum vom Monitor.
Die neuen UHBRxx Geschwindigkeiten werden nicht gebraucht. Sie würden nur ermöglichen weniger Kompression zu nutzen. Was aber komplett egal ist.
Man könnte denken, dass wenn DSC in manchen Kombinationen nicht geht, man vllt alles planen will so dass es auch ohne DSC geht, aber das ist eher geschuldet, dass es die HBR3 Geschwindigkeit vor DSC gab.
Mit den neuen UHBRxx Geschwindigkeiten ist DSC fest etabliert und überall vorgeschrieben. Also gibt quasi nichts dass die UHBR Geschwindigkeiten kann aber kein DSC. Damit ist es dann auch egal bis man so viele Pixel/s antreiben will dass auch 4xHBR3 + maximales DSC nicht mehr reichen (und das ist dann schon am Limit der meisten GPUs bevor man ans HBR3 Limit stößt).
Ganz grundsätzlich bin ich aber auch ein Fan davon Dock und KVM nicht zu kombinieren. Dann hält man sich wesentlich mehr Optionen frei. aus einem Kabel aufsplitten und zwischen 2 Sätzen an Inputs umschalten sind auch grundsätzlich unabhängige Dinge.
Reaktionen: species_0001
