Frage zu LianLi Netzteil Einbau
thezerox
Feb. 2011
ich habe vor kurzem ein LianLi Pc7 Plus Gehäuse in Ebay geschossen,
das Gehäuse hat oben mittig eine Öffnung für einen 92mm lüfter
dahinter sitzt das Netzteil.
Das Netzteil kann ich mit dem Lüfter nach oben oder nch unten einbauen.
Nun bin ich mir nicht sicher wie ich es einbauen soll?
Netzteil mit Lüfter nach unten, bekommt es die Abwärme vom Board und von der Cpu ab.
Netzteil mit Lüfter nach oben, ist zwischen Deckel und Lüfter nur ~0,5cm Platz.
120mm Gehäuse Lüfter sind vorne unten, hinten oben, verbaut.
Das Netzteil ist ein CoolerMaster 550 Watt.
Graka GTX460
CPU Phenom II x4 965 BE
Was meint ihr?
Gruß Stefan
Mach das der Lüfter nach oben gerichtet ist. Hatte ich bei meinem alten auch so. Dann muss es nicht wie du schon selbst bemerkt hast die abwärme von CPU etc. raus'graben' Dadurch dreht der Lüfter leiser und es ist leiser, und du hast ja noch die gehäuselüfter.
Ganz normal nach unten, den 92er Lüfterplatz im Deckel lässt einfach frei.
So zieht es noch etwas die genannte Abwärme ab, ansonsten bekommt dein NT überhaupt keine Luft!
Hab selbst bei meinem PC7 SE3 direkt überm NT sogar ein 140er Mesh, aber bringen tuts eigentlich nichts...
Und lauter ist es auch nicht.
