Frage zu Lüftern...
Mike0013
Dez. 2010
Ich habe das folgende Gehäuse, aber ohne dieser Fronttür und Lüftersteuerung: Gehäuse
In meinem Gehäuse sind schon die 3 80mm Lüfter an der Seitentür eingebaut, der vordere und hintere Lüfter fehlen. Lüfter
Wäre es sinnvoll die beiden fehlen Lüfter zu kaufen oder wäre ein guter Prozessorkühler/Lüfter ausreichend?
Wenn ich de beiden Lüfter kaufe, wie rum soll ich sie einbauen? Sollen sie beide die Luft aus dem Gehäuse transportieren oder in das Gehäuse oder einer nach außen, der andere nach innen?
Mein System besteht aus:
  • 530W Be quiet NT
  • ATI Radeon HD 5850
  • AMD Phenom II X4 965 mit Standardkühler
  • Asus M4A77D MB
...das waren die wichtigsten Daten denk ich mal
Auf der Seite ist mein Gehäuse etwas genauer beschrieben: Gehäuse
Für den optimalen Luftstrom gilt:
Vorderer Lüfter bläst rein, hinterer Lüfter bläst raus --> Nachrüstung ist sinnvoll!
Vorne muss Luft rein, hinten die Luft raus.
Das bringt allein schon mehr als die drei in der Seite...
Nimm einfach 2 von der Seite und bauen einen vorne und einen hinten rein hab ich bei mir auch.
Vorallem frage ich mich bei seitlichen Lüftern ob dabei die demontage der Seitenteile des PC's nicht immer recht frickelig ist ? Ich würde auch sagen die seitlichen Lüfter zu entfernen und vorne und hinten anzubrigen. Aber Vorne sind oft 120mm Lüfter verbaut. Hinten sind es 80 oder 92mm.
Black Friday
