frage zu memtest
zixxxx
Jan. 2009
hey,
ich hab ien paar fragen wie man effektiv memtest benutzt.
Ich würde gerne meine ram sticks testen... ich hab 1x 1gb Geil und 2x 1 gb OCZ XTC Gold (dual channel) rams. wird der gesammte ram getestet, also alle 3 gb ?
da stand noch was von wegen, dass ich mehrmals memtest laufen haben muss oder so.
weil ich würde gerne wissen ob meine einzelnen sticks stabil mit den standart timings laufen. alle 3 sind 800mhz getaktet mit cl 5 5-5-15 timings!
und was bedeutet dieses Coverage ? weil irgendwie steigt und steigt und steigt das bei mir
kann mir da wer weiterhelfen wie ich das gescheit teste ?
rest des sys.
P5Q-Pro
E8400
Palit 4870 Sonic
Rombotech 550 Watt
Welches Memtest meinst du ?
Memtest86 testet die gesamten Ram, dieses wird über eine CD gebootet und braucht nicht installiert zu werden.
http://www.memtest86.com/
Während das andere Memtest über Windows läuft und daher niemals den kompletten Speicher testen kann da das Betriebsystem ja ebenfalls einen Teil des Speichers nutzt.
Dieses kannst du aber mehrmals starten un somit den Grossteil des Speichers testen.
Eine einzelne Aplikation testen hier nur max 2047Mb Ram
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest/
ud wie seh ich ob die stabil laufen oder nich ?
und falls nich, wie seh ich welcher ram probleme hat
Bei Fehlern geben beide Progs eine Meldung raus oder bei starken Fehlern hängt sich der Rechner auf oder stürtzt ab.
Module einzeln einbauen und testen
Sorry aber ein wenig nachdenken könntest du schon :confused_alt:
dachte es geht anders ^^
Also Jungs einfacher gehts sicher nicht, da sehe ich keinen Grund da noch lange nach einer anderen Lösung zu suchen.
was bedetuet dieses coverage in % bei memtest 3.8 ?
edit// ich glaub ich bin zu doof. ich kriegs nich hin. dass dieses memtest 86+ bootet. ich muss doch die iso entpacken ne ?`und dann den ordner drauf brennen ? oder einfahc nur die beiden boot dateien ? wenn ja, was ism mit der .img datei ?
MUSS ich das auf ne leere cd machen ? geht es auch auf ne dvd ? kanns ne mulitsession cd/dvd sein ?
pls :(
Ja wieviel % des zu testenden Ram er bis jetzt getestet hat.
Eine iso Datei ist an sich eine Spiegelung einer CD die musst du mit einem Brennprog als solches brennen und nicht als Daten CD.
Welches Brennprog hast du ?
Wieso Iso ?
Wenn er Memtest86 meint und davon gehe ich aus, da er ja einen USB Stick nehmen will.
Das geht wunderbar und kann hier bei CB runtergeladen werden. :D
Du solltest Memtest in der Tat mehrmals laufen lassen um sicher zu gehen, das dein Ram fehlerfrei ist.
Am besten über Nacht.
Dann erklär du ihm auch noch wie er den USB Stick bootbar macht, er kriegt das mit der CD noch nicht mal gebacken.
Bei mehrmals laufen lassen habe ich den Memtset 3.8 über Windows gemeint weil eine Aplikation nur max 2047Mb testen kann und bei mehr Ram muss man das Prog zwei oder dreifach parallel laufen lassen.
und wie seh ich dann, ob der ram mit den timing gut läuft oder nihc ? oder ob ihc was anheben/senken muss ?
ja genau wie mach ich das mit usb ? :( habs schonv ersucht geht nich
also MUSS die cd leer sein um ne iso draufzumachen oder ?
Per CD: Iso-Image brennen! Heisst nicht, dass du das Iso entpacken sollst! Und es heisst auch nicht, dass du eine Daten-CD brennen sollst, auf der das Iso-File drauf ist!
http://www.google.de/search?hl=de&q=iso+brennen&meta=
2.Treffer!
Per USB. Stick bootbar machen:
http://board.gulli.com/thread/1231632-usb-stick-boot-fhig-machen/
(Pkt.3 brauchst du nicht)
Nun die Memtest.exe auf den Stick ziehen und davon booten! Memtest starten und testen!
Wegen Timings etc. würd ich mir jetzt noch keine Gedanken machen, bekomm erstmal Memtest zum laufen! :p
da steht überall, dass es unter XP nicht geht. genau so wies bei mir mir dem listdisk nicht geht. er zeigt mir nur meine festplatte an. was mach ich falsch?!
Hi Zixxxx,
ich denke das Hauptproblem ist, dass Du das falsche Memtest86 nimmst. Bei mir wollte die andere Version auch nicht laufen. Zwar bootete die CD und auch das Auswahlmenü war da aber man konnte nach der Auswahl nichts mehr machen. Daher empfehle ich Dir hier http://www.memtest.org/ das Memtest86+ V2.11 (22/12/2008) ISO Image herunter zu laden und mit einem Programm Deiner Wahl selbiges auf CD zu brennen.
Wie dieses von statten geht und welche Programmes es gibt, bitte ich Dich hier http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=1212 nachzulesen. Wenn dieses geschehen ist, dann startest Du deinen Rechner bei eingelegter Boot-CD neu.
Startet jetzt Windows, so musst Du die Bootreihenfolge im BIOS entsprechend ändern. Bei den meisten Mainboards geht dieses temorär durch den Druck auf eine Taste (bei mir z.B. F8). Wie das geht steht aber detailiert in Deinem Handbuch zum Mainboard slebst.
Sollte Dein Mainboard diese Funktion nicht unterstützen, so musst Du dieses im BIOS umstellen. Wenn Du damit Probleme hast, so helfe ich Dir gerne. Dazu benötige ich allerdings den Mainboard Hersteller.
Grüsse
ich wills über stick machen :(
Da kann ich Dir leider nicht mehr weiterhelfen, weil Sticks und BOOT eine Materie für sich sind. Denn soweit ich weiss, ist das von verschiedenen Faktoren abhängig. Dein Mainboard aber auch der Stick sollten harmonieren. Ältere Mainboards oder Billigteile haben gar keine Möglichkeit den Stick nach dem POST (Power On Self Test) zu booten. Zudem muss der Stick glaube ich auf FAT16 formatiert sein aber detailiert kannst Du das hier http://www.techwriter.de/thema/usb-mem1.htm gerne nachlesen.
Ob es allerdings die Zeit bzw. den Aufwand lohnt bezweifele ich sehr stark.
Von daher kann ich nur sagen "NIMM DIE BOOT-CD" und Du bist glücklicher.
keine rohlinge da
ich glaub nicht, dass ich n billig bord habe ; Asus p5q-pro
Jetzt setze mal das Verhältnis CD-Rohling kaufen mit stundenlangen USB Boot-Stick basteln in Relation. Und erzähl mir nicht, dass es keine CD-Rohlinge gibt. Selbst Discounter wie A*di und L*dl haben die Teile zu Hauf in den Regalen oder wohnst Du auf einer Insel?
so in der art :)
