NAS
Frage zu RAM-Teiler bei A8N-SLI-Prem
gotic54
Feb. 2004
ich habe mir die gute Abhandlung zum oc'en von A64 durchgelesen und doch noch eine Frage.
Hab A64 3700 und müsste davon ausgehen das, wenn DDR333 eingestellt ist, der RAM-Teiler=13 sein sollte.
Muß ich mir das als festen Wert vorstellen oder ist er dann 13,25 damit der RAM auf 166MHz kommt ?
Wenn nun der Takt der CPU geändert wird ändert sich der Teiler dynamisch mit sodas immer 166MHz für den RAM gesetzt sind ?
Meine Versuche bei 255x11=2805MHz + DDR333 ergaben bei CPU-Z eine RAM-Freq. von ca. 204 womit sich ein fester RAM-Teiler wiederlegt.
Kann ich rausfinden was mit der Bios-Einstellung DDR333 wirklich gemeint ist ?
Hintergrund: 3DMurks bei 230x11 und DDR400 ca. 7700 (CPU=2530MHz)
bei 255x11 und DDR333 ca. 7200 (CPU=2805MHz)
Das sieht doch so aus als wenn 3DMurks sehr abhängig vom Speicherdurchsatz ist aber sooo stark ?
Bitte keine Meldungen über Sinn/Unsinn von 3DMurks05. Es geht nicht um Punkte sonder dient zur allg. Bewertung des Sys.
Vielen Dank für evtl. Meinungsaüßerungen.
Gehe davon auf wir sprechen vom AMD Athlon 64 3700+ San Diego 2200MHz
Wie kommst du auf 13 ? Es ist aufrunden, nicht abzurunden.
2200 MHz : 166,666 = 13,2 , aufgerundet 14
Ram Teiler werden prinzipiell auf Grund der Synchronisation nach oben gerundet.
anderes Beispiel:
2200 MHz CPu bei 133,33 DDR266 von 16,5 auf 17
Wenn nun der Takt der CPU erhöhrt wird > bleibt der Teiler gleich.
Bedingung du änderst den Multiplikator nich nach unten.
Auf die Fragen hilft dir diese Webseite:
http://www.nforce2and3base-by-polli.info/RamTaktungA64.html
Guten Morgen,
ich bin noch mal in mich gegangen und habe gestern noch einige Test gemacht.
Fazit: hab mich da wohl doch ein wenig zu sehr reigesteigert.
Festgestellt habe ich nun das die Einstellung DDR333 im Bios den Teiler fest auf 12 einstellt.
Derzeitig läuft mein A64 3700 (2200MHz) folgender maßen (laut CPU-Z).
Referenz-Takt 278,5 x 10 = 2785MHz CPU
RAM-Takt 2785 : 12 = 232,1MHz RAM (hier ist Schluß bei meinen 2GB OCZ)
HTT-Takt 278,5 x 3 = 862.5MHz dann habe ich noch x4 getestet und auch das funzt !
Also HTT-Takt 278,5 x 4 = 1114MHz
Ich bin damit sehr zufrieden wobei ich denke das die CPU noch mehr könnte wenn der RAM es zuließe. Seltsam beim RAM ist noch das die 232MHz bei VCore auf AUTO stabil laufen aber bei 2,7 oder 2,8 V nicht, egal.
Zu 3DMurks ist noch zu sagen das der CPU-Takt scheinbar beim meiner Graka (X850XT-PE)keinen wirklichen Einfluß auf das Ergebnis hat. Also vergessen wir diese Angaben.
Bitte verzeit mir meine voreiligen Schlüsse aus dem Ausgangs-Posting.
Is ja kein Problem, irren is menschlich :)
Teiler 12 passt jetzt , du hast jetzt multi 10 und die Teiler eines
Athlon 64 3200+ 10 12 15
Speicher Takt : 200 166 133
Na dann noch viel Erfolg
