Frage zu Speichertimings
Balrog
Sep. 2002
ist es richtig das es bei intel egal ist?
ob jetzt z.b.
5-5-5-15 T1
5-5-5-15 T2
oder 4-4-4-15 T1
merkt man da nen unterschied ? besonder bei den ersten beiden ?
T1 sprich eine Command Rate von 1 sollte einen besseren Speicherdurchsatz liefern - kannst Du aber auch selbst testen mit Everest, SiSoft Sandra oder Memtest
Wobei der Unterschied im Endeffekt nur marginal sein wird und in Real-World Anwendungen kaum zu spüren sein wird.
morgen!
Danke für die Antwort...
es geht darum habe mir wegen einem guten Preis neuen Speicher geholt...
dieser ist EPP Ready und hatte latenzen von 4-4-4-15 T1
später erfahre ich das diese Latenz nur mit EPP erreicht wird ! also Sly ready richtig?
ansonsten machen die 4-4-4-15 T2
Laufen soll der Speicher auf dem GA-EP43 DS3L...
mein momentaner speicher ist auch 4-4-4-15 1T läuft aber bei auto mit 5-5-5-15 2T
denke das muss man manuel einstellen... nur ist das bei dem speicher dann auch möglich?
OCZ2T800C44GK ist die Bezeichnung!
Du hast da einen Top Speicher.
Im Bios auf 4-4-4-15 2T einstellen.
RAM Spannung auf 2.1 Volt (der darf beim übertakten ohne Verlust der Garantie auf 2,2V arbeiten).
1T läuft bei mir nicht stabil. Aber das kannst Du ja mit Prime testen.
Lässt sich gut übertakten und könnte bis 1000mhz laufen.
Gruß Michael
