frage zu vcore E6420 ? welcher wert stimmt ?
twocores
Dez. 2006
ich hätte mal gerne gewußt welcher wert ist korrekt. Und zwar läuft meine cpu mit 8*400 bei 1,45v (bios) aber im speedfan werden unter last 1,38v angezeigt welcher wert stimmt den ?
zieh mal cpu-z , der zeigt korrekt an
schafft dein 6420 die 3,2 ghz nicht bei standard-vcore(1,35V)?
keine chance :( mit std. sind 3GHZ drin. Es sei den meine Einstellungen sind falsch ?
hmmm.... 1.45 vCore erscheint mir recht hoch. Wenn ich meinen Rechner auf 3.2 Mhz hochschraube, dann benötige ich 1.29 vCore. Zusätzlich hatte ich ICH +01. und RAM-Spannung +0.1 hochgesetzt.
Jetzt habe ich den FSB auf 350 eingestellt, ICH und Ram-Spannung auf normal runtergesetzt und lass meinen Rechner mit 2.8 Mhz dauerhaft laufen. Dabei benötige ich nur noch eine vCore von 1.15625. Die Temperaturen gingen runter von knappen 60C auf 45C unter Last. :p
I.ü. ermitteln CPU-Z und Speedfan so gut wie identische Werte an und liegen bei mir beide jeweils 0.03 v tiefer als im Bios eingestellt (sowohl im idle als auch unter Last).
Gruss
1,29v für 3,2ghz ist sshcon sehr gut ! was hat deine cpu für eine vid ? 1,225 ? :p
@ robek:
Was verstehst Du unter "vid" ? Die Normaleinstellung für vCore beträgt 1.325.
Hab gerade gesehen, dass Du vCore in "Auto"-Stellung hast. Hatte ich bei den Tests mit 3.2 Ghz auch so eingestellt, PC lief auch stabil, aber die Werte in CPU-Z/Speedfan lagen bei 1.38. Dies erschien mir zu hoch, Temps lagen bei für mich zu hohen bei 57-59C. Deswegen habe ich ausprobiert, wie weit ich mit der Spannung runtergehen kann. Die jeweils neue Einstellung habe ich mit DualPrime mindestens 1 Stunde getestet, die letzte sogar fast 3 Stunden. Und jetzt liegen die Temps bei 2.8 Ghz bei 46C unter Last! :p
Versuch's mal per manueller Einstellung... bin mir ziemlich sicher, dass Du Deinen Rechner mit weniger Spannung laufen lassen kannst, sprich weniger Verbrauch und geringeren Temperaturen. Eventuell die "Nebenwerte" (ICH, RAM etc) etwas höhersetzen, PCI-E auf 100. :watt:
Gruss
habe ich auch.
PCI-E auf 100, Ram auf + 0,3 sprich 2,1V rest , cpu vcore auf 1,45 rest ist auf normal.
ich will ja nix sagen, aber für einen e6400
sind 3,2GHZ@1,29 eigentl. Durchschnitt,
ich hab 3,2GHZ@1,24V, wobei ich den
auch nicht permanent auf diesem hohen Takt laufen lasse!
@robek
Ach so ... kam nur drauf, weil in Deiner Signatur "autovcore" steht.
@Tho
Der E6420 braucht mehr Spannung wegen des grösseren Caches.
Gruss
@ Tho
ja, mein alter E6400 lief auch mit 1,28V bei 3,2GHZ. Der E6420 braucht wohl mehr wegen höherem cache.
Beide Werte haben ihre Berechtigung. Unter Last soll die Spannung laut Intel leicht abgesenkt werden.
Das ist kein Fehler. Außerdem hängt es stark vom Mainboard und dem Netzteil ab. Dazu kommt, das die meisten Softwaretools nicht in der Lage sind, die Werte richtig auszulesen. Es könnte sein, das real ganz andere Werte anliegen.
@Thomas: Das mit "Bis die Temperatur zu hoch ist" ist bull....! Die 1,45Volt ist die Obergrenze für mich. Mehr würde ich ihm nicht zumuten. Wichtig sind die mit Coretemp ausgelesenen Werte. Diese sollten 60 Grad nicht übersteigen. Die maximale Obergrenze ist 75 Grad. Dann Throttled die CPU. Just zur Info. Grüsse
1,45V ist mir persönlich viel zu hoch,
ich weiß ihr könnt mich ruhig auslachen:rolleyes:
aber mehr als 1,3-1,325V würd ich meinem Prozzi nicht antun,
dann lieber auf etwas Leistung verzichten.
PCFreakC16 mehr wie 1,4 ist schon häftig, ich würde aber auch nie über 1,35V gehen.
die obergränze 75°C so ein quatsch die ist 60°C!
daher sollte man bei ca. 55°C schluss machen, wenn einem was an seiner hardware liegt.
Ja, Möcky. Ich meine nur das er dann Throttled! Gutes Nächtle
wenn der mit standard-v-core stabil 3ghz macht würde ich es dabei belassen :)
...und den dann nicht wegen der lächerlichen 200mhz (@3,2Ghz) auf 1,45 V setzen. ist meines erachtens ziemlicher schwachsinn
aber wenn du meinst das macht sinn und du die mehrleistung unbedingt brauchst .. :freaky:
