Alternate 2
Frage zu Win7 Codecs und "Addon" x64
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Mal ganz blöde:
Es hat hier immer die Win7 Codecs zum Download und im Link dann auch noch ein x64 File, brauchts im 64 Bit Fall nur das x64 File oder schon die Codecs als solches und das x64 dazu/darüber?#
Danke!
nutzt du 64bit media player brauchste die x64 codecs, ansonsten nur die 32bit. das bezieht sich primär auf die abspielsoftware und nur sekundär auf das betriebssystem..viele nutzen ja trotzdem die 32bit variante unter windows x64, allein schon wiel die standardmäßig eingestellt ist.
Du brauchst die Codecs auf jeden Fall (32/64) und zusätzlich das x64 Paket nur dann, wenn du über ein x64bit System verfügst.
Danke.
Und wie ists mit den Dingern weil mir mal wer sagte mit Codecs kann man sich schnell mal n Sytsem zerschiessen und selten bekommt man die sauber/restlos Deinstalliert wenn was ist, stimmt das?
Sprich solnag nix als unbekannt auftaucht an Formaten besser Standard lassen wie es ist
punkrockfan schrieb:
Danke.
korrekt! wenn du den vlc benutzt bringt der seine eigenen codecs mit die er nicht ins system installiert und prinzipiell funktioniert damit alles (außer digital out über spdif ^^)
Es stimmt, dass viele dieser Packs das System ziemlich zumüllen.
Am besten wäre es nur den einzelnen Codec zu installieren, den man gerade braucht, aber nicht auf dem System hat. Das kommt bei den meisten Usern wahrscheinlich gar nicht vor, aber selbst wenn, hat man einen einen oder zwei zusätzliche Codecs installiert und nicht gleich 50, von denen man im Leben 48 nie brauchen wird.
