Frage zum Ramteiler und FSB:DRAM ( CPU-Z )
Ho#e
Aug. 2007
Ich habe mal eine Verständnisfrage.
In den FAQ´s wird beschrieben das sich bei einem AMD der Ramteiler wie folgt errechnen lässt.
Ramteiler ( aufgerundet zur nächsten vollen Zahl) = CPU-Takt / ( Speichertakt/2 )
z.B
7.2 ( 8 ) = 2400 MHz / ( 667 MHz / 2 )
Soweit auch alles kein Thema. Jetzt habe ich mal das Prog CPU-Z aufgemacht und mir
unter Memory die Werte angesehen. Hier ist mir Folgendes aufgefallen.
DRAM-Frequency = 200 MHz
FSB : DRAM = CPU / 5
Diese Werte kommen bei den im Beispiel aufgeführten Komponenten zustande.
Es wäre schön wenn mir mal jemand erklären könnte, woraus sich diese Werte ergeben.
Habe schon hin und hergerechnet und komme weder auf 200MHz noch auf Faktor 5.
So jetzt bin ich endlich hinter mein Problem gekommen!
Es lag am Cool&Quite. Im Lehrlauf habe ich einen Multi von 5 und so
komme ich auf andere Werte.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage!
Ich habe meinen Rechner AMD X2 4600 EE von 2400 MHz duch das Anheben des HT
von 200 auf 250 und einem Multi 12 auf 3000 MHz getaktet. Bei einem 667 MHz
Speicher komme ich rein rechnerisch auf einen Speicherfaktor von 9.
Jetzt zeigt mir CPU-Z aber einen Faktor von 8 an und somit habe ich einen
Speichertakt von 375 Mhz, was ja nun zuviel ist.
Wenn ich im Bios den Speicher auf 533 MHz begrenze komme ich auf den Teiler 9
und somit auf den Takt 333 Mhz aber leider verändern sich dann auch die Timings.
Sie werden von CL5 auf CL4 herab gesetzt.
Mit der CL4 Einstellung läuft der Rechner nicht mehr stabil wobei ich bei der
CL5 + 375MHz Einstellung nur die Spannung ein wenig anheben brauch.
Wie kommt der Faktor 8 zustande und kann ich überhaubt den Speicher mit
der hohen Frequenz laufen lassen.
Das musst du einfach alles ausprobieren, ich weiss ja nicht einmal welche Hardware du hast und selbst dann ist es recht unterschiedlich, setze doch die Speichertimings im BIOS von Hand auf CL5, oder geht das nicht bei deinem Mainboard? Einige 667er Speicher machen sogar 800 MHz oder mehr mit.
Ich habe Corsair TWIN2X2048-5400C4 DDR2-675 CL4, der macht die 800MHz ohne Probleme mit, sogar in CL4.
