Frage zum Riva Tuner bezüglich ocen
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Wo genau wird denn beim RivaTuner die Graka übertaktet? Unter Standard 2D pder perfomance 3D ? Ich denke mal letzteres richtig? sodass die Karte nur beim zocken höher taktet und im idle auf normaltakt?
wie weit biste denn gekommen mit deiner?
777/1944/1044
lief auch mit Standardkühler absolut stabil. (hab nun Wakü)
Allerdings habe ich die Grenzen nie ausgelotet.
EDIT: Ich habe außerdem zwei Profile erstellt. Einmal mit Standardwerten und einmal mit OC. So kann ich einfach mit der Launcher Funtion hin- und herschalten, da ich nur overclocke, wenn es nötig ist, wie z. B. bei Crysis. Da merkt man jeden Frame.
Die 8800 GTS G92 hat recht viel OC-Potenzial. Selbst die schlechteren Exemplare machen die GPU- und Shadertaktraten der 9800 GTX+ (738/1836MHz) meist problemlos mit.
Das stimmt.
Mit dem Originalkühler kam ich bis 756/1945/1050.
Mit WaKü auf 800/1954/1100.
Mit Voltmod auf 1,25V/2,05V läuft sie jetzt mit 828/2050/1200.
Bei 1,35V erreiche ich die Werte in der Sig. Die Temp ist sehr entscheidend beim OC.
aha. na dann hab ich ja ungefähre richtwerte ;P
Bin gestern Abend erstmal nur bis 750/992 gekommen bei 61°
Heut gehts weiter. Wieviel °C darf denn der G92 haben ... also bei 61° hört man den Lüfter jetzt doch schon einigermaßen pusten (lüfteregelung steht auf "auto")
Also der verträgt locker 90°C ohne Schaden zu nehmen. Allerdings treten beim Übertakten Instabilitäten seltener auf desto niedriger die Temperatur ist. Beispiel: Auf meiner alten 8800 GTS liefen 756MHz GPU-Takt nicht stabil, obwohl die Temps mit ~80°C im grünen Bereich lagen. Dann hatte ich per Rivatuner den Lüfter so hoch gedreht, dass die Temps nicht über 70°C stiegen und die 756MHz liefen plötzlich stabil.
Mit 61° bei solchen Taktraten und Standard Kühler hast du ähnliche Traumwerte wie ich ;)
Wenn du willst, dass Karte und Lüfter im Idle runter drehen, solltest du dir mal *das* Tut durchlesen :) Für den Lüfter müsstest du nur ein Profil ergänzen.
das mit den 2 profilen habe ich auch. Allerdings kann ich nur umschalten wenn ich das atitool öffne. kann man sich die profile einzeln ablegen und dann einfach per doppelclick aktivieren?
Wenn du dich an oben genanntes Tutorial hälst spring die Karte automatisch von 2D auf 3D und umgekehrt.;)
Läuft ohne Probleme bei mir. 828/2050/1188 unter 3D, 100/200/150 unter 2D.
ups, hab ich gar nicht gesehen das da noch nen Post mit nem tut ist Oo ^^ Werd mir das gleich mal ansehen ;)
soo bisherhiges ergebnis: 765 beim chip (bei 770 kommen fehler) und beim speicher bin ich noch beim ausloten (zzt bei 1052) ...
Denk bitte daran, daß du nicht in 1MHz Schritten takten kannst. Es sind immer nur Sprünge von mehreren MHz möglich. Liegt am Quarzchip der den Takt "generiert".
Der Hardwaremonitor von Rivatuner zeigt dir die genauen Taktraten an.;)
Ja ich weis ;)
Habe immer in 10er Schritten probiert und zum Schluss dann in 5er (wie man an die 765Mhz sehen kann)
