tiger-gamefreak
- Okt. 2007
Hallo
Hab mal ne frage zur Luftströmung meines System.
Hab jetzt Crossfire und OCed nun grüble ich schon lange wie ich die Lüfter laufen lasse.
Hab jetzt mal ein Bild gemacht, was es leichter machen sollte. Blau = 80 mm. grün 120 und rot Grafikkarte, glaube 72 mm. Der bisherige Luftstrom ist ja erkennbar
Nun was soll ich ändern, der 120 auf der seite Bläst frische Luft auf die Graka und der 120 vorne bläst diese Luft zu den Slotbleden raus. Oben vorne ist ein 80 der Luft auf die HDs pustet und der 80 an der Decke entsorgt diese teilweise, die Übrige geht durch den CPU Kühler und wird dann durch den 80 mm und das Netzteil abgeleitet. So sieht es jetzt aus!
Hier aber auch ne möglichkeit, was haltet ihr von dieser :
der CPU Lüfter wird von rechts nach unten verlegt, so saugt er die frische Luft und die der grakas weg und die werden vom netzteil rausgesaugt. Dir Luft von den Hdds wird dann auch teilweisedurch den CPU Kühler gehen und vom 80 rausgesagt. Denn ich denke das momentan der 80 vom 120 überfordert wird, und die grakas auch nicht gut von der warmen Luft befreit werden :S
ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hab es halbwegs verständlich rübergebracht
Greetz
Greetz
