Frage zur Netzwerkverkabelung
MOT1984
Apr. 2010
ich beziehe demnächst eine Wohnung, wo die Netzwerkkabelung im Flur im Schrank verbaut. Siehe Foto.
Im jedem Raum ist eine LAN und Kabeldose.
So wie ich das verstanden habe, soll meine FRITZ!Box in diesen Wandschrank hinein gestellt werden. Ich würde meine FRITZ!Box aber lieber ins Wohnzimmer stellen. Ist dies möglich? Das ganze muss ja dann rückwärts angeschlossen werden oder wie soll das gehen?
Die Elektrik auf dem Foto wird wahrscheinlich noch nicht vollständig fertig sein. Das Foto ist auch schon ein bisschen älter.
Telekom MagentaZuhause
Ist doch easy, laut deinem Bild gehen zwei Leitungen ins WZ, eine davon nutzt du für das Ankommende Netz des Anbieters, die zweite kommt dann zurück in den Schrank. Dort wird wird das Internet von einen dort verbauten Switch an den Rest verteilt.
Reaktionen: BarBaer, seyfhor und MetalForLive
Über welche Form von Internet-Zugang sprechen wir? DSL, Glasfaser, Kabel oder Starlink?
Im Schrank ist eine Glasfaser-Dose (rechts unten) zu sehen. Wenn dort die GF in der Wohnung ankommt müsste auch die FRITZ!Box oder das ONT vermutlich zumindest in der Nähe platziert werden.
Ansonsten so wie @d3nso sagt.
Unter der Annahme, dass das Glasfaser direkt an die Fritzbox angeklemmt werden soll, wie würde dass dann auf RJ45 gehen :)?
Würde dann die Fritzbox dort in den Schrank + Switch einbauen + ein Access-Point / Repeater im Wohnzimmer per RJ45.
Falls das Providermodem/ONT RJ45 übergibt -> Fritzbox über RJ45 ins Wohnzimmer wie schon erwähnt
Reaktionen: DeusoftheWired
Kommt wie gesagt auf den ONT an. Ich kenne es zumindest so dass die Tk oft eine dedizierte Box setzt wo es dann mit RJ45 weiter geht.
Also es liegt leider nur Kabel Internet. Das Haus hat zwar Glasfaser aber die Leitungen liegen derzeit noch nicht. @d3nso
Die FRITZ!box muss doch an den Kabelanschluss dran oder wie geht das?
Dann musst du die Mediadose vom Kabelnetzbetreiber ensprechend im WZ setzen lassen. Der Rest zurück in den Schrank bleibt wie bereits beschrieben.
Es geht ja anscheinend auch mindestens ein Coax Kabel ins Wohnzimmer, was man dafür nehmen kann. Muss dann eben im schrank entsprechend verklemmt werden.
du bräuchtest 2 LAN leitungen dafür. Ich hab dafür extra eine 2-fach Leitung reinlegen lassen.
Ja jeder Raum hat eine Dose für Kabelfernsehen
@MOT1984 Wenn nur eine und die auch für TV benötigt wird, fällt das Kabel ja raus.
Ich würde sagen wenn du die Box warum auch immer unbedingt im Wohnzimmre haben willst, wird die simpelste Möglichkeit sein, einfach ein separates Kabelmodem in den Schrank zu setzen und die Fritzbox im Wohnzimmer nur als AP zu nutzen
Oder man pfuscht sich mit sowas was zusammen und geht mit dem Koax über eines der RJ45 Kabel und auf der anderen Seite wieder RJ45 zu Koax in die Box^^
Wobei mir diese Adapter nicht so aussehen, als könnte da viel drüber laufen.
Wieso? An der Dose hast du doch mehrere Anschlüsse.
Find mal eins…
Reaktionen: d3nso
In der Verteilung sind 5 abgehende Koaxkabel zu sehen die in die Zimmer führen. In einem dieser Zimmer kann der TV-Kabelrouter angeschlossen werden. Dann schaltet man LAN zurück in die Verteilung und setzt dort einen Switch mit 16 Ports.
xDSL ist hier nicht vorgesehen. Es geht nur TV-Kabel oder Glasfaser.
Einen Router oder TV-Kabel Modem dort in der Verteilung zu plazieren macht keinen Sinn. Es ist kein Anschluss dafür vorgesehen. Außerdem ist die Tür aus Blech. Das ist schlecht für WLAN Verbreitung.
Dadurch erübrigt sich es auch dort einen Router für Glasfaser zu plazieren. Es ginge nur der Weg über ONT (WAN) in eines der Zimmer und LAN zurück in die Verteilung.
Reaktionen: User007, Bodennebel und norKoeri
Nein, auf keinen Fall, im Besten Fall funktioniert es nicht, im schlechtesten beeinflusst Du das Signal aller anderen.
Man kann nicht genau erkennen, ob am ersten Verteiler nicht doch noch ein Anschluss dafür vorgesehen ist.
Das Material kann ich auch nicht erkennen, es gibt extra deswegen mittlerweile auch Türen aus Kunststoff. Außerdem kann an jeder LAN-Dose ein Access Point angeschlossen werden, der Router ist für WLAN also gar nicht unbedingt nötig.
Sind sogar vier ( 2 x Wohnzimmer links und 2 x Wohnzimmer rechts).
Ansonsten so wie @hildefeuer schreibt.
Wenn du mal Glasfaser bekommst, würde ich ein GF-Modem in den Schaltschrank setzen, das RJ45-LAN-Kabel vom Modem an das Patchpanel (z.B. WZ links 1) anschließen und den Router an die beschaltete Netzwerkdose (WZ links 1) klemmen und von einem der Switchports am Router zurück in den zweiten Lan-Port (WZ links 2) der Dose. Im Schaltschrank dann an WZ links 2 einen Switch anschließen. Vom Switch aus dann die restlichen LAN-Dosen im Patchpanel anschließen, damit auch alle anderen Zimmer funktionierende LAN-Dosen haben.
Reaktionen: MOT1984
Ok das klingt gut
cartridge_case schrieb:
Wer hat das denn geknickt?!
Warum?!
Die Handwerker. Ich war da nicht dran
Ja dann TV-Kabel Router in WZ. Dann hast Du erst mal WLAN. Alles andere wären dann nächste Schritte.
Wenn ein 16Port switch zu teuer zu groß ist, kannst Du auch einen 8Port und einen 5Port switch nehmen.
Es kommen ja nur 12 LAN Kabel dort an, heist 12-13 LAN Ports werden nur gebraucht.
Evt. geht auch der TV-Kabel Router für Glasfaser via ONT, wenn sich ein LAN Port zu WAN umschalten lässt.
Bei einigen Fritzboxen ist das der Fall. Von FB6490 bis 6690pro geht das. Bei Provider Routern meist nicht.
https://www.router-faq.de/?id=fbinfo
Reaktionen: MOT1984
