MarshallMathers
- Sep. 2016
Ich habe derzeit das Sharkoon DG7000-G Gehäuse, das vorne 2 und hinten einen Lüfter verbaut hat. Bei der Montage musste ich den hinteren demontieren, um Platz für die Hände zu haben, habe ihn danach aber wieder eingebaut. Allerdings sehe ich ihn nie aktiv, er steht immer still, obwohl er richtig angeschlossen ist. Ist das normal? Die Temperaturen nach Systemstart sind:
Gehäuse: ca. 27°C
Prozessor: 26°C
Grafikkarte: 36°C
Wenn ich die "Max Temperature" bei HWMonitor richtig deute, habe ich in einer zweistündigen Fallout 4 Session einen Topwert von 47°C für die CPU und 41°C für das System erreicht, eigentlich Okay, oder? Aber sollte der Lüfter nicht trotzdem laufen? Oder tut er das geregelt und nur wenn die Temperaturen zu hoch werden? Die beiden anderen Lüfter laufen mit rund 700 Umdrehung pro Minute.
Gehäuse: ca. 27°C
Prozessor: 26°C
Grafikkarte: 36°C
