Fireplace April 2026
Fragen zur Neuaufsetzung eines Win7-Sytems
Meistens springen Antivirus Meldungen erst an wenn die .exe schon geklickt hast. Und dann ist es zu spät.
Klar hast oft mal n Cookie das als schadhaft erkannt wird und sofort gelöscht wird.
Das tut aber wohl eh keinem was. :D
Die Dinge die man, wenn sie sich einmal eingegraben haben, nichtmehr weg bekommt werden zu einem großteil auch nicht bei der Initialisierung erfolgreich von Antivirensoftware geblockt.
Neue Firmware für meine Corsair Nova SSD gibts nicht.
Bevor ich jetzt die Treiber installiere will ich nochmal auf da Viren Problem zurückgreifen:
Wenn ich jetzt auf meinem "vielleicht verseuchten Pc" recherchiere und dann mein Notebook anschließe und nur die Downloadlinks manuell eintippe und sonst nichts suche oder ähnliches, kann mir doch nichts passieren solange die Downloadseite clean ist?
Ich gehe davon aus, das du keine Warez, Keygens, oder auch Software von unbekannten Quellen auf deinen Rechner installieren.
Dann wäre nur ein Infektion via Drive-by-Download beim surfen möglich. Das man Malware auch via USB Stick einschleppen kann, lassen wir mal außen vor.
Windows 7 ist in der Grundeinstellung schon relativ sicher, wenn alle Updates für das System installiert sind.
Deswegen würde ich zuerst via Windows Update alle Updates für das System laden, das setzt aber vorraus, das die Netzwerkkarte funktioniert (Standard Treiber funktioniert, oder der Lan Treiber wird via Windows Update angeboten)
Die Kommunikation zwischen deinem Rechner und Windows Update erfolgt verschlüsselt und wurde bis jetzt noch nicht geknackt, oder manipuliert.
Nach Installation von Windows Update kann man den Virenscanner installieren, dieses sorgt aber manchmal für Probleme bei der Treiber Installation. Viele Hersteller empfehlen z.B. zur Installation den Antiviren Scanner zu deaktivieren.
Wenn sie clean ist, kann nichts passieren, auch wenn noch nicht alle Updates installiert sind. Im Worst Case Fall, ist aber die Board Homepage manipuliert, bzw. gehackt.
Asus-Server als Virenschleuder
Hier hilft nur ein aktuelles System, keine Admin Rechte beim surfen (UAC bei Sieben höchste Stufe) und ev. auch ein Antivirenscanner.
Wie generell ein sicheres System auszusehen hat, erfährst du hier:
[How to] Windows Rechner sicher einrichten und wichtige Verhaltensregeln
Danke für den interessanten Link!
Irgendwie funktioniert das Installieren des Grafikkartentreibers nicht. (Nvidia GeForce GT 230M)
Windwos & Everst erkennen immer noch keine Karte und der Grafik-Leistungsindex ist immer noch auf 1.:confused_alt:
Hast du den aktuellsten Treiber von der Homepage des Laptop Herstellers versucht zu installieren?
Windows Update mal suchen lassen, ob ein optionales Update (Grafiktreiber) angeboten wird? Welchen Treiber hast du versucht zu installieren? (ev. Link dazu)
Hast du auf der nvidia Home deine Grafikkarte erkennen lassen? Es gibt da nämlich gravierende Unterschiede zwischen normalen Desktop Treiber und Treiber für einen Laptop.
Aktuelle Nvidia Treiber für Laptops gibt es auch auf:
http://www.laptopvideo2go.com/
Der Treiber auf der Dell Homepage ist eigentlich relativ aktuell, hast du dir die Installation Instructions durchgelesen?
Install
1.Double-click the new icon on the desktop labeled R277438.exe.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R277438. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R277438 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.
Durchgelesen hab ich´s mir vorher nicht, aber das ist doch eine ganz normale Installation wie ich sehe, oder?
Ich hab´s eigentlich genauso gemacht wie in den Instructions.
Hab das jetzt nochmal downgeloadet und diesmal hats funktioniert.
Danke für deine Hilfe!
