Fragen zur PWM-Lüftersteuerung
Wie müsste die Verdrahtung denn richtig sein?
Die 3 Adern sind immer: Erde (schwarz), Versorgungsspannung (rot) und Tachosignal (gelb). Die Reihenfolge muss immer schwarz-rot-gelb sein, und zwar so angeordnet, wie man es hier
http://www.silentpcreview.com/article695-page4.html
auf dem unteren Bild beim unteren Adapterkabel sieht.
(Allerdings halten sich nicht alle Hersteller an dieses Farbschema, die Anordnung der Adern muss aber stets gleich sein, da die Mainboard-Anschlüsse entsprechend gepolt sind).
LG N.
edit: Bei PWM-Lüftern kommt ganz außen neben gelb noch eine 4. Ader für das PWM-Steuersignal hinzu.
Die Verdrahtung von dem Lüfter stimmt schon, der 3 Pin-Stecker ist nur zum auslesen vom Drehzahlsignal vorhanden, deswegen ist der auch nur mit Masse (Schwarz) und dem Tachosignal (gelb) belegt. Genaueres in meinem Post auf der 1. Seite ;)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Wie ich eben gestest habe, läufter der Lüfter nicht bei 5 oder 7 V an, sondern erst bei 12, wenn man ihm mittels eines Molexanschlusses Strom zuführt.
Edit: Es gibt ja preiswerte Potentiometer, in etwa solche, zu kaufen, um damit die Spannung manuell einzustellen. Gibt es etwas vergleichbares auch, um damit ein einstellbares PWM-Signal zum Lüfter zu senden? Sodass dieser dauerhaft mit einer bestimmten Anzahl an Umdrehungen läuft?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
