Dwyane
- März 2013
Nabend liebe CBler,
ich habe seit knapp 2 Wochen ein Problem mit meinem PC aus der unten ersichtlichen Sig.
Der PC hat zunächst erst nicht richtig gestartet, ich brauchte meherere Anläufe bis er endlich hochgefahren ist.
Er schaffte es nicht mal bis zum Bios. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das NT im Verdacht weil ich einen ähnlichen Fall schon mal hatte wos daran lag. Das NT zu jenem Zeitpunkt war ein CoolerMaster Silent Pro 850Watt.
Nach einer Woche legte sich das Problem, dann begann der PC aber dauernd einzufrieren. Vorrangig dann wenn die Grakas beansprucht wurden wie beim Zocken oder, und da quasi nach ein paar Sekunden, beim Crunchen in Boinc.
Aber auch beim gucken auf Youtube bekomme ich Freezes und ab und an im Desktop, wenn auch bei weitem nicht so oft.
Dann hilft nur noch für 5 Sekunden Einschalter am Gehäuse drücken oder 4-5 min warten, dann geht er von alleine aus.
Was ich bisher vergeblich versucht habe:
- NT gegen anderes getauscht
- RAM Riegel durchgetestet und Memtest (für meherere Std.) laufen lassen ohne Befund
- Die beiden Titanen einzeln getestet und in verschiedenen PCIe Slots
- Bios Resetet
- Grakatreiber von ursprünglich 314.22 auf 320.18 und wieder zurück
- Windows komplett neu installiert
- Temps kontrolliert, sind aber im grünen Bereich CPU max 65°C, GPU bis max 85°C (eingestellt per Precision)
- Spannung des RAMs erhöht
Das Problem tritt im abgesicherten Modus nicht auf. Weswegen ich ein Treiber Problem vermutet hatte.
Allerdings habe ich nach der Windows Neuinstallation nur den Grakatreiber und Unigine Valley installiert und das Problem trat schon wieder auf.
Hoffe jemand hat noch ne Idee, außer auf Verdacht neue Hardware zu kaufen. Ein Mainboard und CPU kann ich nämlich leider nirgends mal ausleihen
Vielen Dank im vorraus.
MfG Dwyane
- Bios Resetet
MfG Dwyane
