NAS
Ständige Freezes nach PC-Reset
TTV remove_play
Juni 2020
  • Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics
  • Arbeitsspeicher (RAM): …16GB, DIMM, 2667 MHz, Steckplätze 2 von 2
  • Mainboard: …MS-7C51
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: … AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics
  • HDD / SSD: …TOSHIBA HDWD110, 932 GB/ INNOVATION IT, 224GB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...
...Mein Gaming.-PC ist leider sehr schwach. Ich muss die meisten Spiele auf niedrigen Grafikeinstellungen und wenig FPS spielen, was für mich aber in Ordnung ist. Vor ca. einem Jahr fing dann mein PC im Spiel Fortnite (auch nur in Fortnite), plötzlich hin und wieder einzufrieren. ich war zuvor eine Woche nicht am PC, habe demnach also nichts verstellt. Dabei stürzte dann aber weder mein PC noch das Spiel ab, der Bildschirm war einfach für 5-20 Sekunden eingefroren, danach konnte ich bis zum nächsten Freeze weiterspielen. Da ich einige im Internet empfohlene Schritte vornahm, um das Problem zu lösen, startete dann vor wenigen Wochen min Formel 1 24, auch nach Neuinstellation, nicht mehr. Als ich dann wieder einiges versuchte, um das zu beheben startete abschließend auch mein EAFC 26 nicht mehr. Da mein PC ohnehin extrem zugemüllt war, habe ich ihn resettet. Nach dem Reset fing dann aber plötzlich mein PC an, auch auf dem Desktop oder im Internet zu freezen. Da ich dachte, beim Reboot wäre etwas schief gelaufen, habe ich einfach nochmal resettet, dies half aber leider auch nicht.
Zu den Freezes: Mein PC friert dabei auch nicht komplett ein. In FC26 beispielsweise höre ich immer noch den Ton oder die Aufstellung, die unten im Lauftext läuft, wird noch angezeigt. Auf dem Desktop kann ich dann meist auch noch die Maus bewegen, nur eben keine Sachen mehr anklicken o.Ä. Oder meine Maus friert ein, dafür laden Prozesse aber noch.
Nach dem zweiten Reset habe ich mehrfach nach Updates suchen lassen, alle Treiber manuell installiert und Treiberreste entfernen lassen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Du hast mal die Temperaturen kontrolliert?
Du hast mal Memtest laufen lassen?
Mach mal ne Clean Installation von Windows. Bei Youtube findest Du genügend Anleitungen dazu. Beachte, dass dabei alle Daten auf dem Systemlaufwerk gelöscht werden und Windows "sauber" komplett neu installiert wird.
Dieses "Rücksetzen" ist meist unzuverlässig.
Und wie oben beschrieben: Temperaturen der APU kontrollieren mit HW Monitor und ggf. mal den Kühler auf der APU reinigen sowie die Lüfter.
Reaktionen: Wolfgang.R-357:
Mainboard scheint das
MSI A320M-A Pro https://geizhals.de/msi-a320m-a-pro-7c51-001r-a2120133.html zu sein.
Mainboard-BIOS aktuell?
Version 194 https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C51v194.zip vom 26.09.2025 mit AGESA 1.2.0.F,
siehe: https://www.msi.com/Motherboard/A320M-A-PRO/support#bios.
Chipsatz-Treiber aktuell?
Version 7.06.02.123 vom 13.06.2025,
siehe: https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am4/a320.html.
Grafik-Treiber aktuell?
Version 25.8.1 vom 04.08.2025,
siehe: https://www.amd.com/de/support/down...yzen/ryzen-3000-series/amd-ryzen-3-3200g.html.
Kontrolliere mal die Laufwerke mit
CrystalDiskInfo https://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo.
Den Arbeitsspeicher kannst du testen mit
MemTest86 https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip.
Da ist eine Anleitung dabei, wie du das Programm bootfähig auf einen USB-Stick bringen kannst.
Wenn da alles unauffällig ist, mal über eine saubere Neuinstallation des Betriebssystems nachdenken.
Und wenn das auch nicht hilft, würde ich es mit einem anderen Netzteil versuchen.
Temperaturen sind OK?
CPU-Temperatur z.B. mit
CoreTemp https://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip.
GPU-Temperatur z.B. mit
GPU-Z https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/.
PS: Wenn das aktuellste Mainboard-BIOS aufgespielt ist, könnte man auch an der CPU noch was aufrüsten, z.B. auf den
AMD Ryzen 5 5600GT https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600gt-100-100001488box-a3096224.html für 112€ o.ä.
PS2: Das hier https://www.amd.com/de/support/down...zen/ryzen-5000-series/amd-ryzen-5-5600gt.html
wäre dann der richtige Grafik-Treiber dafür.
Reaktionen: Lonex88 und Restart001
