ich hoffe mal, dass mir hier jemand helfen kann. So langsam bin ich echt am Ende meines Wissens angelangt.
Ich habe hier einen recht neuen Speedport W724V Typ B. Dazu habe ich den Fritz Repeater 310. Läuft soweit erst mal ohne Probleme.
(Ja, ich weiß, dass diese Repeater keine optimale Lösung sind. Es ist allerdings nicht meine Entscheidung gewesen diese einzusetzen. Ich versuche nur das Problem zu lösen.)
Nachdem ich den Repeater ohne Probleme mit dem Router verbunden hatte lief alles perfekt. Laut Anzeige im System des Repeaters mit 300Mbit/s. Bei unserer 50k-Leitung kamen in etwa 4,0-4,5MB/s (!) beim über den Repeater verbunden Smart TV an. Netzflix, Amazon, YouTube etc. liefen in voller Auflösung (1080p / 4K) ohne Probleme. Doch von einem auf den anderen Moment bricht die Verbindung des Repeater fast vollständig zusammen. Laut Anzeige auf teilweise nur noch 1 bis 9 Mbit/s. Die Verbindung zum Internet und Router besteht aber weiterhin - nur äußerst langsam. Dieser Zustand bleibt dann über Stunden hinweg so. Erst wenn man den Repeater aus der Steckdose zieht und erneut einsteckt läuft es für einige Zeit (2-3 Stunden etwa) wieder normal. Sowohl auf dem Router, als auch auf dem Repeater ist die neueste Firmware installiert, die zur Verfügung steht. Hat irgendjemand einen Rat, wie man dieses Problem beheben könnte, ohne gleich den ganzen Kram auf dem Mist zu werfen? Es geht eben darum, unser Haus möglichst weiträumig mit WLAN zu versorgen, ohne Kabel legen zu müssen. Allerdings handelt es sich dabei fast um 300m² pro Geschoss. Dass das mit dieser Technik nicht zu bewerkstelligen ist, weiß ich. Allerdings ist der Raum mit dem TV, der verbunden werden soll nicht sehr weit vom Repeater entfernt. Und der Repeater wiederum ist nicht allzu weit vom Router entfernt. Vom Router aus muss das Signal durch eine Wand zum Repeater, um dann vom Repeater noch einmal durch eine Wand zum TV zu gelangen. Das Problem ist aber nicht die Verbindung an sich, sondern das Zusammenbrechen der Geschwindigkeit, trotz stabiler, bestehender Verbindung.
