Frontaudioanschluss wird nicht erkannt
iJerkface
März 2012
Hallo
ich hab heute mal versucht bei meinem Bitfenix Shinobi vorne meine Kopfhöhrer anzuschließen.
Der Frontanschluss ist als HD-Audio-Anschluß am JAUD1 Steckplatz meines MSI Z68A-GD65 G3 angeschlossen , HD Audio ist enabled im BIOS , nur will der Realtek HD Audio Manager mir nicht anzeigen , dass mein Kopfhörer vorne angeschlossen ist , geschweige denn irgendein Signal ausgeben.
Weisst jemand Rat?
ein BIOS Reset hab ich schon gemacht , leider erfolglos.
Gruß iJerkface
Bei manchen Boards kann man im Bios den FP-Anschluß zwischen AC97,HDAudio und Auto umschalten, vielleicht steht das bei Dir auf AC97 ...,
Im Treiber ist über den dargestellten Anschlüssen ein gelber Ordner, Anschlusseinstellungen.
Haken setzen bei "Frontanschlusserkennung deaktivieren".
Das klingt zwar unlogisch, den Bug schleppt Realtek allerdings schon Jahre mit sich rum. ;-)
Vielen Dank , das war das Problem :)
Das Gerät wurde erkannt - Sound kommt jedoch immernoch nicht
woran kann das liegen?
Hinterer Ausgang funktioniert und der Vordere wird erkannt, gibt aber keinen Ton aus?
edit:
Lautstärke auf null im Lautstärkemixer.
Falsches Ausgabegerät im Treiber eingestellt.
Im Audio Manager auf "Erweiterte Geräteeinstellungen" und "Schalten sie das hintere Ausgabegerät stumm, wenn..."
ankreuzen.
Lautsprecher als Standardgerät festlegen.
"hintere Anschlüße stummschalten wenn Kopfhörer eingesteckt ist"
ist aktiviert , Kopfhöhrer sind drin , trotzdem kommt Audio hinten raus :D
Ich find einfach keine Lösung :(
aha!
Ich hab nun die Automatische Frontpanelerkennung aus langeweile ein paar tausend mal ein und wieder ausgeschaltet *G*
Dialog:"Welches Ausgabegerät haben sie angeschlossen?"
*klick auf Kopfhörer*
*Dieser Gerätetyp wird nicht unterstützt!*
Lösung?
Manchmal hilft es auch, den Treiber zu deinstallieren und neu zu installieren. Falls das nicht schon gemacht wurde.
Ansonsten fällt mir dazu auch nichts mehr ein.
Hast Du oben rechts im Manager die erweiterten Geräteeinstellungen? Drück da mal drauf, kannst einstellen das es hinten abgeschaltet wird und noch einige Dinge, evtl hilft es ja. Beim einstecken des Kabel geht ein Fenster auf und fragt was angeschlossen ist? Hast Du es evtl in die Microbuchse gesteckt?
Alles genannte ausprobiert.
Nichts funktioniert.
Lian Li O11 Vision-M
