Jackery IFA Fireplace
Frühjahrsputz auf dem Rechner - Tipps?
thrillkill
Nov. 2004
Ich wollte mal wieder einen "Frühjahrsputz" auf meinem Rechner veranstalten. Dazu habe ich bisher eine intensive Virenprüfung gemacht, alle unnötigen Programme gelöscht und mit TuneUpUtilities07 alles optimieren lassen. Was könnte ich noch machen? Irrgendwelche Tipps?
Du kannst ja auch mal richtig putzen. Wenn du deinen PC mal von außen und innen putzt, kann das z. B. vor einem schnellen Hitzestau bewaren. Reinige z. B. die Lüfter mit einem Druckluftspray und entstaube den Rechner.
Jau, genau. Lüfter reinigen ist immer gut. Und wenn ich eh mal gut Zeit habe und aufräumen möchte installiere ich idR das OS neu. Bin immer wieder selbst erstaunt wie viel schneller ein "frisches" XP ist *g*.
Ich entstaube meinen PC eig nur, wenn ich eh grad drin rumöle.
Und selbst dann sieht es meistens noch so aus:
Reinpusten -> Staubwolke :D
Dann noch einmal mit der Hand vorsichtig die Lüfterblätter reinigen und gut ist.
Wenn ich dann noch bei diesem total blöden X850XT Lüfter den Staub von der Öffnung nehme, kühlt der auch wieder etwas besser.
Die Öffnung ist aber auch richtig dumm. Der Lüfter zieht die Luft durch die Lamellen und vor eben diesen sammelt sich der Staub und verschließt die Öffnung. Der Lüfter ist eig nur ne Turbine und versteht nicht viel von Kühlen :lol:
S richtig Staubig wirds bei mir im Rechner eigentlich nie :rolleyes:
Ich weiss ja nicht, was ihr immer mit eueren Rechnern macht, dass man die ständig optimieren und neu installieren muss.
Es gibt ja mittlerweile mehr als genug Tests, z.B. in der ct, das solche Tools etc. rein gar nichts bringen, der PC damit nicht messbar schneller wird.
Mein XP läuft seit 4 Jahren ohne Neuinstallation etc. und ist nicht merklich langsamer als ein frisch aufgesetztes.
Nur ab und an mal die Leichen aus der Registry entfernen, das wars.
Wenn der Rechner langsam startet, vielleicht mal überprüfen, was sich so alles im Autostart eingenistet hat und da mal aufräumen.
Aber der Frühjahrsputz sollte, wie schon gesagt, nicht nur virtuell, sondern auch real mit "Wasser & Putzlappen" stattfinden.
Mein PC läuft eigentlich auch so schnell als wär er eine Woche alt, ich wollte das eher präventiv machen, da ich ein wenig Probleme mit der Internetverbindung habe. Aber abstauben kann ja nicht schaden ;-)
Stimmt eigentlich. Zuviel Aufwand lohnt sich nicht wirklich. Mein Windows läuft jetzt auch schon seit über einem Jahr ohne neuinstallation. Hin und wieder defragmentiere ich mein System und mach "die üblichen" Dinge. Aber eben nichts außergewöhnliches. Treiber- und Softwareupdates mache ich auch so oft es geht.
Also irgendwelche Programme lasse ich auch nicht gerne am System rumbasteln. Also wenn, dann mache ichs meist selbst :cool_alt:
Außer das entfernen von Treiberresten, da könnten vll Programme sinnvoll für sein
Wie hat die bei dir aus geschaut ?
1.
Ich würde mal mit diversen Virenscannern die Festplatte durch suchen lassen, denn kein Virenscanner kann alles finden.
9b Online Virenscanner
https://www.computerbase.de/forum/threads/malware-spyware-entfernen.302565/
2.
Auch mal nach Rootkits suchen lassen:
Rootkit serach:
https://www.computerbase.de/suche/?q=rootkits&bereich=downloads
3.
Das Programm im Stile von Ad-aWare durchsucht eine Windows-Installation nach Spyware
Bei der Installation auf Tea Timer und SD Helper verzichten.
Spybot
https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/antimalware/spybot-search-und-destroy/
Alternativ noch mit dem Programm Ad Aware
4.
Festplatte nach Temporäre Dateien durchsuchen lassen
CCleaner
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/ccleaner/
5.
Festplatte defragmentieren
6.
Autostart ausmisten, wichtige Programme wie Virenscanner natürlich drin lassen.
7.
Überflüssige Uninstall Dateien löschen:
In den Ordner Windows gehen, dort alle Dateien die mit
$NtUninstall
KB beginnen und die Endung .log haben
löschen
Damit du diese Dateien sehen kannst, musst du in den Ordneroptionen,
Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen wieder einblenden:
Windows Explorer (Win Taste +E) -> "Extras/Ordneroptionen" -> "Ansicht" -> Haken entfernen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" -> "OK"
Geschützte Systemdateien ausblenden:
Windows Explorer (Win Taste +E) -> "Extras/Ordneroptionen" -> "Ansicht" -> Haken entfernen bei "Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" und "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren -> "OK"
8.
Alle sicherheitsrelevanten Programme auf den aktuellsten Stand bringen:
Kannst du hier überprüfen lassen:
Sun Java JRE 1.5.0_12, sollte installiert sein
http://secunia.com/software_inspector/
9.
Alte Systemwiederherstellung Punkt löschen und die Systemwiederh. für für das Systemlaufwerk aktivieren, ist bei den meisten C
