Hallo
Ich musste Windows10 neu machen, als ich Windows10 installierte fuhr der Rechner einmal hoch und beim 2-mal hochfahren kam das Startbild und wurde dann nur noch schwarz.
Mein Monitor ist mit DVI angeschlossen, und den HDMI hatte ich in meinem Verstärker, als ich das HDMI Kabel von dem Verstärker abmachte lief der Rechner normal weiter.
Als ich das Kabel reinstecke dann dreht der Rechner durch (Fenster gingen zu). Dann habe ich das HDMI Kabel getauscht, aber auch das gleichen Problem. Dann dachte ich das der HDMI Eingang kaputt ist, habe ich ein Monitor direkt an der FTW970 HDMI angeschlossen geht Einwand.
Danach habe ich denn Verstärker Yamaha mit dem HDMI dazwischen geklemmt ging erst nicht dann den Yamaha von Strom genommen und wieder eingeschaltet. Dann auf einmal kam ein Bild und Musik, Windows zeigte dann den Monitor mit Bezeichnung an, danach habe ich den Monitor abgesteckt, geht die Musik auch nicht mehr.
Ob das ein Treiber Problem ist? Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Vorher hatte ich einfach ein HDMI Kabel an den Yamaha angeschlossen. Seitdem ich Windows neu machen musste geht es nicht mehr mit dem Ton.
MFG Sträter
System
I7 2600, Asrock P67 Extrem6, FTW970
MFG Sträter
System
