Mobile
Funktionieren einige gewöhnliche Mäuse nicht unter Ubuntu?
Kamikatze
Captain
Okt. 2004
Hallo.
Habe soeben unseren neuen Rechner in Betrieb genommen und Ubuntu 7.10 darauf installiert. Bisher läuft auch alles einigermaßen gut, das einzige Problem, Ubuntu reagiert nicht auf 2 unserer 3 Mäuse.
Die erste, welche nicht funktioniert, ist die mitbestellte Microsoft-Maus (zu sehen in der Konfiguration), weder über USB, noch über PS/2-Schnittstelle.
Die zweite, welche ebenfalls nicht funktioniert, ist eine ältere Trust-Billig-Maus (noch mit Mausball) über PS/2.
Die dritte und einzige Maus, die funktioniert ist meine Microsoft-Notebook-Maus (USB).
Kann das sein? Was kann ich tun, meine Notebook-Maus brauch ich noch...
EDIT:
Okay, nach einem Neustart funktionieren alle Mäuse zumindest über die PS/2-Schnittstelle.
Nur die Microsoft-Desktopmaus will über USB nicht so ganz.
Eigentlich sollten alle "Standarsmäuse" funktionieren....
Seh die mal die logfiles an wenn du eine maus ansteckst, dann siehst vll. woran es liegt
Terminal öffnen und mal dmesg eingeben
Hallo. Danke für die Antwort.
Hab 2 Mal zwischen USB und PS/2 gewechselt, hier die Meldungen:
[ 91.200000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 94.536000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 97.864000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 101.196000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 114.860000] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input5
[ 199.272000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 202.608000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 205.936000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[ 209.268000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
sieht aus als hätte der USB Controller ein Problem
Versuch mal im Terminal
modprobe -r ehci_hcd
einzugeben
und dann mal kontrollieren mit
lsmod | grep ehci_hcd
  • Artikel Artikel
2
Antworten
34
Aufrufe
7.748
nipponpasi
N
