Funktioniert mein Setup so?
easy.2ci
Commodore
Mai 2006
ich plane derzeit einen Ivy Bridge PC für Windows 8. Jetzt gehts mir um Grafik und Soundausgabe.
Ich möchte 2 dieser Monitore kaufen:
https://www.computerbase.de/news/monitore/eizo-praesentiert-neuen-23-gaming-bildschirm.36432/
Und die passive GT640 Grafikkarte
https://www.computerbase.de/news/gr...assiv-gekuehlte-geforce-gt-630-und-640.36437/
Zusätzlich soll noch der vorhandene Plasma TV an die Grafikkarte angeschlossen werden.
Seit Kepler kann man ja 3 Monitore parallel anschließen. Ich würde also die beiden Eizos per DVI anschließen und den Plasma per HDMI. Also alles an der Zotac
Jetzt zum Sound. Der Sound soll meistens aus dem zentralen Eizo kommen. Ich würde den Eizo also per Klinkenverbindung mit der OnBoard Soundkarte des Mainboards verbinden.
Wenn ich einen Film auf den Plasma schiebe, dann soll auch der Ton auf den Plasma gelegt werden. Dazu hat die Zotac ja einen eigenen Soundchip, es soll also also alles nur mit dem HDMI Kabel übertragen werden.
Muss ich dann den Soundoutput manuell umschalten? 2 Sound Devices können doch nicht gleichzeitig aktiv sein. Wie schalte ich dann um zwischen nvidia Sound und OnBoard Sound?
Kann ich die HD4000 im BIOS dann deaktivieren? Das wär mir am liebsten, denn dann kann ich mir den Intel Treiber sparen, der den Bootvorgang verlangsamt und Addressen und Arbeitsspeicher belegt. Die OnBoard DVI und HDMI würde ich ja nicht nutzen.
Klappt das Vorhaben so?
Bitte keine Diskussion über die Graka oder die Eizos, ich möchte nur wissen ob das so klappt.
Ja, das klappt alles so. Nur, du musst meines Wissens nach den Sound-Output manuell via Windows wechseln. Jedenfalls habe ich das so bei meinem Windows 7 Rechner.
Musst du dann jedesmal was umstellen? Oder klappt das parallel?
Von welchem Soundtreiber sprichst du denn?
Du musst es immer umstellen, weil du dann zwei verschiedene Soundausgänge benutzte, HDMI und deine Soundkarte.
Du stellst es folgender Maßen um:
Rechtsklick unten in der Taskbar auf den Lautsprecher, ein Linksklick auf "Wiedergabegeräte". Dann das jeweilige Gerät auswählen und unten auf "Als Standard" klicken.
Also wenn du die Graka einsteckst, ist der IGP automatisch deaktiviert (man kann ja im BIOS wählen, was bevorzugt werden soll: IGP oder PCIe (graka)). Außerdem brauchst du keine Treiber für den IGP zu installieren, ist eher optional.
Ich dachte immer dass diese BIOS Option nur dazu da ist das primäre Anzeigegerät festzulegen auf dem also der BIOS Screen erscheint. Das dadurch die HD4000 bereits abgeschaltet wird wenn dort als Primary Boot Display PCIExpress steht war mir neu.
Ich brauch keinen Treiber für IGP installieren? Das war mir auch neu. Oder brauch ich das nur nicht machen weil der Treiber automatisch über Windows Update installiert wird?
