FX 6300 + 2x GTX 660
kanister2011
Nov. 2013
Mein System
AMD FX 6300 noch auf 6 x 3.500 mhz ( kühler Scythe Katana 4 )
2 x Nvidia GTX 660
Board:
ASUS M5A99FX Pro 2.0
Mein vorhaben
CPU auf mindestens 4.000mhz pro kern (falls ich ne gute cpu erwischt habe)
ich dachte mir das so
Turbo im Bios aus
Cool n Quit aus
Ram auf werkseinstellungen manuell einstellen
danach cpu vcore auf 1,375 v
und schauen wie hoch ich mit der taktung komme
immer mit 20 min prime test´s
bis sie instabil wird dann auf 1,400 v
danach wieder bis zur grenze
Nun meine frage
jemand nen tipp was ich besser machen könnte
und womit sollte ich die temperaturen checken
Aida64 zeigt mit 40 grad im idle an was mir ein bisschen viel vorkommt
Ich habe meinen FX 4100 ohne Vram Erhöhung auf 4,2Ghz gebracht. In einem Review habe ich auch schon 4,4Ghz gelesen.
Ich habe Cool n Quiet weiterhin aktiv, dafür turbo aus
Ecki
Ja meint er.
Davon abgesehen finde ich 1.375V schon arg hoch für 4000 MHz.
Ich habe meinen 6300 aktuell bei 4.000 MHz mit 1.312V am laufen.
Turbo aus und CnQ an.
@kanister2011
Da muß ich Goey zustimmen, einen Vcore von 1,375 für 4 GHz ist schon etwas viel. Mein FX-6300 läuft zur Zeit mit 4,42 GHz und einem Vcore von 1,380 Volt. Der FX-6300 ist übrigens eine sehr gute übertaktungs CPU und bis 4,4 - 4,6 GHz sollte die CPU eigentlich bei entsprechenden Einstellungen keine probleme machen. Ich habe meinen auch schon mit 5,0 GHz laufen lassen, allerdings steigen in diesem
Bereich die CPU-Temp. dann schon so an, das dies nur mit einer richtigen Wasserkühlung in den Griff zu bekommen ist.
Screenshot:
mfg Zotac2012
Ich würde den Kühler wechseln mit dem Katana wird es schwer die Temperatur zu halten .
Eher EKL Brocken oder Macho wenn es vom Gehäuse her reinpast.
Zu teuer , der Macho und der Brocken sind fast genauso gut wie eine H 80 i , dabei kostet der aber rund das doppelte .
Und die günstigen bieten keine Vorteile gegen den Macho .
Kenne zwar jetzt nicht jeden test aber doch einige ....
http://geizhals.de/?cmp=861994&cmp=861995&cmp=621824
Oder willst du eine richtige Wa Kü ?
Die kostet aber min 200 € aufwärts .
Thermalright Macho, Scythe Mugen 4, EKL Brocken - alles sehr gutes Kühler und alle um die 40€.
Die Cpu hat doch schon im Turbo 4,1 Ghz bis 4,5 is denke ich ohne weiters möglich.
Ich werds am wochende mal testen Vcore aber dann 1,5V
Zur zeit hab ich n fx 4100 auf 4,4 Ghz und NB auf 2,4 GHZ stabil laufen.
übertakte doch erstmal etwas, bevor du dir nen teuren kühler kaufst. 4 ghz is nich die welt, da sollte dein kühler eigentlich locker reichen.
du kannst entweder 4 ghz einstellen, und dann untervolten, bis du das richtige verhältnis hast, oder du stellst die 1,375 volt ein, die du vorhast, und schaust wie weit du kommst.
wichtig ist, dass du immer n auge auf die temperatur hast. aber in dem bereich habe ich eigentlich wenig bedenken.
Mein 6300 läuft auf 4,5Ghz 1,4V / NB 2,2 Ghz 1,36V
Prime95 nach 15min ca 68crad/ Game Betrieb +55C
