AlexPlayed
- Sep. 2013
Hallöchen alle zusammen
Also ich habe ein sehr komisches Problem.
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
FX-8350
MSI- 970A G46
2 x 4 GB DDR3 Ram (Corsair)
630 Watt BeQuiet L8
GTX 770
Ich hatte in den letzten Tagen ein paar Probleme mit meiner 770, die jetzt aber so gut wie gelöst zu scheinen seien.
Nun habe ich drastische Probleme mit meiner CPU. Normalerweise läuft sie immer bei 4,0 Ghz mit 1,35V ohne Turbo.
Heute habe ich einmal versucht auf 4,4 Ghz zu kommen. Sobalt ich die 4,3 Ghz grenze Überschreite Arbeitet die CPU
nur auf max. 4 Kerne mit 4,4Ghz die anderen bleiben bei 1,4Ghz. Der Takt verändert sich auch nicht. Zum überprüfen habe ich Prime95 genutzt. Jedoch bei 4,3 Ghz läuft er mit allen 8 Kernen. Selbst beim erhöhen der V-Core ändert sich an diesem Phänomen nichts.
Nun zu Problem Nummer 2
Sobalt ich über die 4,0 Ghz Grenze hinausgehe werden automatisch Grafische Vorgänge extrem verschnellert. So hatte ich den 260 sec Benchmark bereits nach ca. 160 sec durch. Und dazu noch eine Miserable Punktzahl. Jedoch schwank die Geschwindigkeit sehr stark. Es kann Z.b. sein, dass es 1 sec normal läuft und dann 3 Sec unterschiedlich schnell verschnellert.
Hier könnt ihr euch es ansehen: http://www.youtube.com/watch?v=r69Br1l5ga8&feature=youtu.be (1080P geht auch bei langsamer Leitung)
Die CPU wird auch nicht zu heiß. Habe mit 3 Tools Ausgelesen. Der Takt ändert sich ab 4,4 Ghz nicht, sobald Prime läuft.
Wie man oben auch gesehen hat, hat das Bild ziemlich geruckelt und die Framezahl war komplett durcheinander.
Hat einer irgendeine Ahnung was das ist?
Zur Info: Ich hatte mal einen Kurzschluss (Netzteil war auf einer 12V Schiene überlastet, dank dummheit) dadurch hat es meine CPU und mein Mainboard zerhauen. Habe sie ersetz bekommen, jedoch wurden alle anderen Komponenten wieder eingebaut.
Wenn jemand eine Idee hat was kaputt ist oder was da nicht stimmt würde ich mich über jede hilfreiche Antwort freuen und bedanke mich im vorraus
FX-8350
MSI- 970A G46
630 Watt BeQuiet L8
GTX 770
