FX8320 auf I7 2600k wecheseln, Lohnt sich das denn überhaupt?
- Ersteller Ikarus695
#.kFk
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Z,P CHipsatz. Lohnt sich je nach Anwendung etwas bis garnicht.
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/rangliste.89909/#diagramm-gesamtrating-spiele-720p
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Der cb Link ist für den Mülleimer, weil man den i5/i7 natürlich übertakten muss. Dann lohnt sich das sehr wohl. Die cb Werte sind alle ohne Übertaktung.
#.kFk
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Ebenso beim FX ... der wie beim TE auf 4,3GHz läuft. All in All lohnt es sich meiner Meinung nach nicht ... dass der Intel schneller ist, keine Frage. Wird SInglecoreperformance gebraucht sicher wesentlich deutlicher als bei Multihread Anwendungen
Wo fehlt denn aktuell akut Leistung, dass du über nen Wechsel nachdenkst ?
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Ob es sich lohnt kann man doch so gar nicht sagen. Es kommt drauf an, was du für das Board und für die CPU hinlegen musst.
Schreib erstmal hin was du im Auge hast, dann schauen wir weiter.
Sinnvoller wäre eine echtes Upgrade auf aktuelle CPUs Anfang 2017. Sprich CoffeeLake oder Zen.
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Moin,
irgendeine Komponente wird immer limitieren. Du kannst hier heraus finden, welche es bei dir ist.
https://www.computerbase.de/forum/threads/limitiert-cpu-xyz-die-graka-abc.818979/
Wichtig ist, welche Einstellungen du in deinen Spielen triffst. Damit lässt sich sehr vieles steuern.
Wie und womit man übertaktet sind (Anfänger)fragen für die Suchfunktion.
blöderidiot
Captain
- Juni 2004
Ikarus695 schrieb:mal so ne frage, lohnt es sich in euren augen auf den 2600k zu wecheseln ( in 2016/17) und mit welchen chipsätzen das übertakten denn überhaupt geht?
Lohnt sich wahrscheinlich nicht, da Du dann immer noch Deine GTX-970 hast. Ein FX83xx auf 4,3GHz und ein 2600K auf 4,3GHz unterscheiden sich "im Anwendungsmix" weniger als 20%.
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
Hinzu kommt das Dein AMD Board sicher noch nicht so viel Betriebsstunden hat,wie ein
gebrauchtes p67 oder z77 Board von 2011 oder 2012.Die Ausfall Wahrscheinlichkeit wird dann bei einem gebrauchten höher sein. Die tatsächliche Rohleistung mit einem 3700k
wäre da aber besser,weil die PCIe Latenzen bei PCIe 3.0 kleiner sind,als bei einem 2600k PCIe
2.0. Der aber immer noch schneller wäre ,als ein AMD 8320 mit PCIe über den Chipsatz.
Danke für die schnellen Antworten, ich hab mir Mal nen Test mit nem 4790k und ner 970 angeschaut wo Forza Horizon 3 jenach dem besser und schlechter lief, deshalb hab ich mir die Frage gestellt ob es mit einem 2600k der dann auf 4+GHz übertaktet wäre besser liefe, wobei dies hauptsächlich auch eine Frage des Spieles ist, da dies laut einigen Medien ein "so lala" Port gewesen sei, hatte bis jetzt auch nicht wirklich schwierigkeiten mit dem 8320, deswegen ja auch die Frage ob es sich lohnen würde
rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
es wird immer irgendwie etwas besser laufen. Dann darfst du aber alle paar Monate nur den überteuertsten Hardwareschnickschnack kaufen.
Wenn du keinen Probleme hast, dann laß alles so wie es ist und spar dir das Geld bis du mal wirklich groß aufrüstest
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Verdoppel deinen Ram. Selbst wenn du ihn wieder verkaufst, verlierst du gerade mal zwischen 10-15€.
