G15 Refresh Problem
SubZero1987
Banned
März 2007
ich habe ein problem mit meiner Tastatur bzw. mehrere
BEHOBEN
( Das erste Problem hatte ich damals mit meinem Alten rechner wenn ich z.b. Crysis gezockt habe, die tastatur hing also wenn ich z.b vorwährst gelaufen bin und losgelassen habe ist er immernoch ein stück weiter gelaufen und in dem Zeitpunkt konnte ich auch nicht die maus bewegen.
Jetzt habe ich mit meinem neuen Recher das selbse problem nur bei GTA IV aber auch seitdem ich das spiel von der E platte auf die D platte installiert habe nur ist der fehler bei Crysis nicht mehr :(
Dazu kommt jetzt auch noch folgendes. Wenn ich an der Tastatur die eine der Media Tasten drücke bleibt der rechner hängen bzw. das bild. Wenn ich musik höre läuft die noch weiter und so nur irgendwie bleibt das bild hängen.
Ich kann auch mit Strg + Esc die Startleiste öffnen aber nichts machen oder mit Alt + Strg + Entf den Taskmanager öffnen aber es hilft nurnoch ein Neustart
WAS IST DAS?
ist die tastatur kaputt oder sind das Treiber probleme?
EDIT:
Auch ohne treiber selbes problem
Kann das echt sein das die Tastatur kaputt ist?
Klingt nach einem technischen Defekt an der Tastatur. Hast Du evtl. Jemanden in der Nähe mit einer G15, die man bei Dir testen könnte? Sonst an den Logitech Support wenden, die sind sehr kulant. Wie alt ist die Tastatur?
Ne leider kenne ich sonst keinen der die hat.
Die ist ca. 5Monate alt
Dann vielleicht Deine Tastatur an einem anderen PC testen. Wenn das Problem bleibt, ist ein technischer Defekt wahrscheinlich. Bleibt nur noch der Tausch. :(
So ich war heute mal die Tastatur umtauschen und der Fehler ist immernoch da also zumindestens der das das bild hängen bleibt.
Habe dann mal die Soundkarte ausgebaut um zu gucken ob es daran liegt.
Nein fehler ist immernoch da. Sound Onboard ist auch ausgestellt also kann es auch nicht daran liegen.
Gibt es vllt ein Problem mit den Treiber der X-Fi?
Ist aufjedenfall extrem nervig weil ich es gewohnt bin die Lautstärke einzustellen oder mal mute zu machen und jedesmal muss ich dann ein neustart machen :(
Auf jeden Fall sehr mysteriös. Probleme mit der Kombination "Vista x64 + G15 + X-Fi" kann ich nicht bestätigen.
Jo jetzt wird es immer mysteriöser.
Ich hatte ja schonmal die Trieber gelöscht.
Komischerweise ist das Logitech Gamepanel immernoch da (unter Software) und lässt sich auch nicht löschen
weil dann der fehler kommt/kam
so habe dann mal einfach per TuneUp den ganzen logitech ordner aus Programme gelöscht und nochmal versucht zu löschen. Selber Fehler!
Mitm Registry Cleaner lässt es sich auch nicht löschen (ist immer noch unter Software drin) und wenn ich jetzt einfach das neuste Gamepanel installieren will kommt der fehler
und wenn ich dann auf Abbrechen gehe der
WAS IST DAS BITTE FÜR EIN SCH........?
EDIT:
OMG mit den Treibern habe ich es endlich geschaft.
Nur die Mediatasten bringen meinen rechner immernoch zum hängen :(
EDIT 2:
LOOOOL
ich habe den fehler gefunden.
Obwohl ich mir nicht erklären kann warum das so ist aber es lag an den Hotkeys von Winamp.
Ich habe die Hotkeys deaktiviert und alles geht wieder nur habe ich Winamp nie an gehabt :freak:
EDIT 3:
So ein mist.
Keine ahnung warum das eben funktioniert hat aber es geht wieder nicht.
Habe dann WinAmp deinstalliert aber der fehler ist immernoch da!
Hab auch mal die G15 ab gemacht und ne alte PS/2 tastatur genommen und auch da kommt der Fehler.
Langsam werde ich aber verdammt sauer.
UND ADMIN DA ES JA WAHRSCHEINLICH EIN SOFTWARE FEHLER VON WIN XP IST KANNST DU BITTE EVTL DEN THREAD UMBENNEN UND VERSCHIEBEN?
DANKE
Guten Abend
Da ich keinen neuen Thread aufmachen möchte und es hier ja um G15 Probleme geht, benutze ich mal diesen hier.
Ich hatte vor längerer Zeit mal ein Applet (C2DtoG15) für die G15 von gezogen. Es hat auch sehr gut für meinen Q6600 3.0Ghz funktioniert.
Doch seit dem ich mein System OC habe, zuerst auf 3.1Ghz und dann auf 3.4Ghz verweigert dieses Applet seinen Dienst.
Woran könnte dies liegen und wer könnte mir Tipps geben damit dieses tolle Tool wieder bei mir läuft.
thx
@TE Installiere mal das XP neue das sieht mir mehr nach dem OS aus als wegen der Tastatur
@docday C2dtoG15 funktioniert bei meine Q6600 @ 3.2Ghz ohne Probleme vlt liegt es an deinem Core das dieser nicht mehr stabil läuft!
Bei diesem Tool kann cih dir zwar direkt nicht helfen, aber ich benutze RivaTuner mit einem C2D plugin. Alternativ geht auch das Tool CoreTemp.
Lian Li O11 Vision-M
