Jackery IFA Fireplace
G35 keine Funktion während offener anwendungen
raynez
Juni 2012
Hallo, erstmal bin ich nicht sicher ob das hier rein gehört oder doch zum mainboardbereich.
Ich versuchs mal
Also ich habe ein eigenartiges Problem mit dem Headset G35.
Bisher liefen die Kopfhörer an einem Laptop, einwandfrei.
Habe nun ein neues System mit einem Gigabyte Z77x-ud3h Board und muss feststellen, dass trotz korrekter installation der G35 Software und treiber (automatisch erkannt) das Headset sich während einer offener Anwendung z.B. Spiele oder Media Player etc. nicht regeln lässt. Ich kann z.b. die Lautstärke über das scrollrad am Headset nicht verändern, nur mit der Maus. Schließe ich die laufende Anwendung funktioniert das Scrollrad am Headset wieder !! :(
Ich habe die USB ports hinten am Rechner alle durchgetestet ohne Erfolg.
2h später dann das Headset mal an den vorderen Usb ports angeschlossen (am Gehäuse vorne) und alles funktioniert normal, möchte die aber vorne wegen Kabelführung nicht hängen haben. An was kann das liegen?
Ich habe keine separate soundkarte, am gerätemanager ist alles i.o. und unter soundwiedergabe sind die Kopfhörer als standard ausgezeichnet (eigentlich alles so wie es sein soll)
Habe schon Logitech angeschrieben. Vielleicht hat jemand nen tip? wäre sehr dankbar
Grüße
noch was, ist das normal mit der Pfadsbezeichnung? (siehe Pic)
ich würde vielleicht auf den treiber tippen da die lautstärke nicht direkt am headset geregelt wird sondern von headset zum programm ( logitech software ) und das programm stellt dann die lautstärke runter ich würde an deiner stelle wenn du ein aktuellen treiber drauf hast mal einen ältern probieren oder umgekehrt
Hallo Greni, danke für den tip. Wieso funktioniert es aber bei den vorderen USB´s am Gehäuse einwandfrei?
Was die Treiber betrifft: sind von 21.09.2010 also eigentlich liefs mit denen.
was mache ich jetzt, Mainboardtreiber/USB? oder eher Logitech Softwareproblem?
verzweifle..
die zwei unterem ports hatte ich nicht getestet.. Dank diesem Beitrag funktionierts nun.. http://forum.mindfactory.de/mainboa...ten-beim-neuen-mainboard-ab-standby-gehe.html
noch was.. trotzdem würde ich gerne wissen was "keine Buchseninformationen verfügbar" bedeutet (s.pic)
Kann das evtl jemand in nem satz erklären?
Dankeschön - schönes we :)
B
Antworten
7
Aufrufe
902
