GA-770TA-UD3 unterschied zwischen blauen und weißen RAM Slots?
Tr@shMaster
Dez. 2009
Aufgrund meines AC Freezer Pro 7 Rev 2 CPU Kühlers und der Heatspreader an meinen G.Skill RipJaws und den daraus resultierenden Platzproblemen kann ich die beiden Speicherriegel nur in die weißen RAM Slots einsetzen (DDR3_3 & DDR3_4).
In der Anleitung von Gigabyte steht aber:
If two memory modules are to be installed, it is recommended that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
Gigabyte empfiehlt also, die Speicherriegel in die blauen Slots zu stecken, was aber bei mir leider nicht möglich ist.
Frage an die Experten:
Macht es wirklich einenn Unterschied, ob die Speicher jetzt in den blauen oder in den weißen Slots stecken? Wenn ja, welche einbußen gibt es?
Danke Für alle Antworten!
Das habe ich (beide in weiß).
Ich war jetzt nur verunsichert wegen dem Hinweis in der Anleitung.
OK, dann bin ich beruhigt.
Besten Dank :)
^^ Ich hatte das selbe Problem und mußte auch die anderen Bänke nehmen, gab keine Probleme.
