GA-MA785GPMT-UD2h ohne 2x4 12V
- Ersteller ElDiablo
Mastercheef
- Okt. 2005
hast du schon ein mal 4pin Angeschlossen? Lies mal in der Beschreibung nach aber bei mir läuft ein Computer zuhause auch so. 2x4Pin vorhanden aber nur 1x4Pin angeschlossen. (laut beschreibung)
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Also einen vier Pin brauchst du mindestens egal welche CPU, steht aber auch im Handbuch ganz sicher steht auch das man 4 Pin oder 8 Pin anschließen kann, aber einer von beiden muss dran sein.
- Juli 2009
war vielleicht etwas ungünstig formuliert... da stand sowas wie : sofern vorhanden 8pin anschließen ... von 1x4 hab ich nix gelesen, auch wenns eigentlich selbsterklärend ist.
Dachte allerdings, dass es bei 45W auch noch über den normalen ATX abgedeckt wird.
steht doch im Handbuch Seite 18
"Der 12V-Stromanschluss liefert grundsätzlich der CPU den Strom. Der Computer kann nicht gestartet werden, wenn dieser 12V-Stromanschluss nicht verbunden wurde"
desweiteren steht dort
"Die Netzanschlüsse sind mit Stromversorgungen kompatibel, die 2x2 12-Volt- und 2x10-Netzanschlüssen ausgestattet sind. Bei Verwendung einer Stromversorgung mit einem 2x4 12-Volt- und einem 2x12-Netzanschluss entfernen Sie die Schutzabdeckungen vom 12-Volt-Netzanschluss und dem Hauptnetzanschluss auf dem Motherboard. Verbinden Sie die Netzkabel nicht mit den Kontaktstiften unter den Schutzabdeckungen, wenn Sie eine Stromversorgung mit einem 2x2 12-Volt- und einem 2x10-Netzanschluss verwenden."
- Juli 2009
Jo daran lag es "tatsächlich"
Nächstes Problem ... erster PC läuft tadellos, aber beim 2. blitzt beim Start nur ganz kurz das Bild auf, dann bleibt er schwarz. Allerdings fährt er normal hoch ...
Tippe mal auf ein Problem mit der Onboard-Grafik, aber mehr als CMOS-Clear fällt mir grad nicht ein.
Update: Der Monitor scheint der Übeltäter zu sein. Selbst im Menü schaltet er sich direkt wieder ab ... muss wohl ein neuer her.
