Gainward 9800GTX+ Bild friert ein
Fredde1989
März 2010
Hay.
Ich habe mir vor ca 1nem Jahr einen PC mit folgenden Komponenten zusammen gestellt:
CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E8400
Motherboard : Asus P5Q Pro
Arbeitsspeicher : Kingston 2x 2GB (DDR2-1066 DDR2 SDRAM)
Grafikkarte : Gainward 9800 GTX+
Netzteil : Sharkoon SHA450-8P
Seid ca 2 Monaten ist es so, das in unregelmäßigen abständen (meist bei hoher Belastung) das Bild einfriert und nichts mehr funktioniert. Manchmal kann ich aber auch 3 Wochen durchspielen und dann passiert es gleich an einem Tag 2-3 mal.
Dabei wird die Graka Temp. nicht höher die 50C° und die CPU liegt bei 45C°.
Ich muss dazu sagen das ich nur ein 450W Netzteil habe, könnte es villeicht daran liegen.
Bis dahin Fredde
also von der wattzahl her muss alles passen, wenn du nicht gerade 50 festplatten dazugehängt hast ^^'
schau das du dir ein anderes nt von einem freund leihen kannst und check dann einfach ob das bild wieder einfriert......
aber nicht auszuschließen ist auch ein defekt der grafikkarte vor allem wenn sie unter last einfriert....
mal andere treiber ausprbieren.
versuche mal mit furmark die karte auszulasten.
chipsatz temps im auge ? du kannst ganz einfach feststellen ob es ein temp problem ist.laß dein gehäuse auf und sieh was passiert
vor den freezes irgendwas verändert ?
asonsten mal testen wie es mit offenem Gehäuse testen, muss ja nicht der GPU sein, kann auch Vram oder so sein was zu warm wird.
